查看: 5065|回复: 25
[显卡维修]
影驰高清版7600GE运行3DMARK 03花屏
发表于 2010-4-6 15:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影驰高清版7600GE运行3DMARK  03时花屏,用MATS7测试通过的,这是什么原因,请版主指点一下这块显卡是什么问题,谢谢
发表于 2010-4-6 15:27:51 | 只看该作者 �
这种显卡我每月都要修上几十块 加焊一下GPU就好了 温度210
发表于 2010-4-6 15:35:45 | 只看该作者 �
多是驱动问题,更新驱动,看看能不能解决问题
发表于 2010-4-6 15:42:36 | 只看该作者 �
英伟达的显卡,加焊GPU
发表于 2010-4-6 19:33:25 | 只看该作者 �
一点也不花,只是运行3DMRAK  03时花屏,驱动在官网上下载的,
发表于 2010-4-6 21:19:05 | 只看该作者 �
GPU问题最多了呀
发表于 2010-4-6 22:09:27 | 只看该作者 �
拉线花的话,降频显存就可以解决
发表于 2010-4-7 08:06:36 | 只看该作者 �
运行3D几秒后黑屏不动很卡花屏,过几分钟画面又来了,
发表于 2010-4-7 09:15:57 | 只看该作者 �
gpu虚焊问题
发表于 2010-4-7 10:46:43 | 只看该作者 �
GPU发热后才花屏,重做一下GPU就可以了
发表于 2010-4-7 12:06:09 | 只看该作者 �
用到花屏时马上用MATS7再测一次看那里虚焊了。出现故障再测。。
发表于 2010-4-7 14:00:23 | 只看该作者 �
楼主可以先拿清水清洗,一定把龙头开到最大,最主要清洗主芯片,然后把它烤干,如果不行的话,就试机的过程中用风枪加热主芯片,看有没有反应,如果有反应,证明是主芯片脱焊,如果没有反应,那就是显存有问题了!
发表于 2010-4-7 19:05:19 | 只看该作者 �
这种卡是不是三星显存,如是三星显存先降频试下
发表于 2010-4-7 19:59:12 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-8 11:33:27 | 只看该作者 �
我是新手,请教一下降频方法,谢谢
无边无际 发表于 2010-4-7 19:59
用影驰魔盘 调低显存频率到1000(500*2)再跑3D,确定降低频率OK的话,用nibitor 提取bios 修改显存频率到你测试能正常运行的那个频率,winflash或nvflash刷回显卡,至此,完成修复
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
显卡修好了 + 4 不错
发表于 2010-4-8 14:38:28 | 只看该作者 �
美丽的的谎言 发表于 2010-4-8 11:33
谢谢指点,我用nibitor把显存的频率降到500后保存了,用Winflash不知道怎么刷,提示BIOS文件大小与主板BIOS不匹配,用Nvflash后提示:Press'Enter' to continue,or'Q'to quit.麻烦在指点一下,谢谢
发表于 2010-4-8 16:30:43 | 只看该作者 �
显卡的绝招就是 加焊GPU?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
多多 + 1 高人,呵呵
发表于 2010-4-8 16:35:57 | 只看该作者 �
无边无际 发表于 2010-4-8 14:38
下载一个nvflash dos版,把bios和nvflash放到同一个文件夹,进入纯DOS,进入那个文件夹,打命令:nvflash -4 -5 -6 xxx.rom
一定要纯dos!
发表于 2010-4-8 16:44:51 | 只看该作者 �
显卡的绝招就是 加焊GPU?
黄豆芽儿 发表于 2010-4-8 16:30
你要是这么认为的话  那和你起的 论坛昵称  一样了。。哈哈
发表于 2010-4-8 16:46:32 | 只看该作者 �
一定要纯dos!
美丽的的谎言 发表于 2010-4-8 16:35
nvflash  对dos  环境 要求不算高  一般的不加载汉字内存驻留程序的话  就可以 大多数 有汉字 也可以
