ZXCVWtest
查看: 4432|回复: 6
短接绿线和黑线不启动
发表于 2010-4-6 12:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845P主板,测开机阵脚有5V,绿线也有5V,短接开关针脚绿线电压有5V到0V的跳变,但不触发,直接短接绿线和黑线也一样,电源是没问题的,不插在主板ATX电源插座上直接短接绿线和黑线是可以触发电源的。
测出是上管短路了,更换后可以触发电源了,但出现了新的问题,装上CPU就自动掉电了,一开始装假负载还可以的,后来就装假负载和CPU都一触发马上掉电,风扇转一下就停。
发表于 2010-4-6 12:20:17 | 只看该作者 �
摸摸晶振看
发表于 2010-4-6 12:26:25 | 只看该作者 �
摸一摸 板上有没有发热的地方
发表于 2010-4-6 12:30:20 | 只看该作者 �
看有没有短路的地方
发表于 2010-4-6 12:32:36 | 只看该作者 �
没触发是主板没有给电源一个低电平信号。查一下主板是否短路。
发表于 2010-4-6 12:43:24 | 只看该作者 �
拔掉 12 V  供电   小电源
应该就能亮了,
打各个地方的阻值
发表于 2010-4-6 12:46:11 | 只看该作者 �
肯定是哪组电压短路,电源保护了
