查看: 3035|回复: 2
七彩虹主板不能进bios 能进系统但运行10分钟死机
发表于 2010-4-6 09:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹ckt9-m2  此主板来时cpu供电部分以前修过,前置usb针部分来时有腐蚀,故障特征是按dell进bios就死机 ,但是能进系统运行10分钟死机。各项电压正常。cpuvcore 1.56v  内存2.0    北桥稍烫 电压1.7 刷正常bios到内存不过,只能用原版的bios  怀疑南桥无法更换
请老师指点方向
发表于 2010-4-6 10:01:12 | 只看该作者 �
应该是南桥。你那去BGA加焊看看。
发表于 2010-4-6 10:03:12 | 只看该作者 �
这咱情况一般先考虑下南北桥,北桥电压好像不对啊
