查看: 2781|回复: 8
BenQ装系统死机
发表于 2010-4-5 17:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台BenQ   型号:DHT300.故障为装系统死机,但在开机一直到进入PE中GHOST完一切正常,就是G完重启后在刚进windows进度条时就死机。用各种版本都试过.还是涛声依旧。求各位大虾指点一下思路!
发表于 2010-4-6 10:16:19 | 只看该作者 �
拆下光驱就可以进啦!已经解决,谢谢各位的支持!
发表于 2010-4-5 17:57:40 | 只看该作者 �
在bios把能禁用的都禁用,看看能不能进去
发表于 2010-4-5 18:13:01 | 只看该作者 �
换换内存看怎么样!
发表于 2010-4-5 19:37:48 | 只看该作者 �
换个硬盘试试。。。我以前遇到过,GO进去后,重启无反映,换硬盘解决
发表于 2010-4-5 19:44:18 | 只看该作者 �
硬盘用DM低格下 然后放个电再试试
发表于 2010-4-5 19:58:04 | 只看该作者 �
硬盘 跟系统都换过的话。。拆掉PC卡芯片。。
发表于 2010-4-5 20:12:35 | 只看该作者 �
不要装驱动看看
发表于 2010-4-5 20:24:11 | 只看该作者 �
换个系统装一下看看吧,有系统是这样的。
