查看: 1443|回复: 4
快进来看看》这是什么芯片啊~~
发表于 2010-4-5 16:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-4-5 16:35:25 | 只看该作者 �
驱动IC,驱动MOS管的
发表于 2010-4-5 16:36:23 | 只看该作者 �
有故障说清楚,如果你连这是什么也不知道,那么给你说了你也不知道怎么检测。
发表于 2010-4-5 17:40:43 | 只看该作者 �
是驱动mos的
但是... 他是什么啊??
有什么8脚能代换把
发表于 2010-4-6 10:41:44 | 只看该作者 �
一nf4k8as大黄色板 启示故障为不加电.南北桥集成.
不加电 且桥上风扇不转.第一感觉就感觉是桥 插上电源 待机 摸主板上有无发烫元件
先摸桥.正常 再接着摸其周围元件 有一标为u3h1的小件 好像是个稳压器吧!恩就他 有发烫的意向
换 换了还烫! 有表测桥的阻值 阻值000  有001 不止一个
怀疑为桥片损坏 应该宣布报废 但是不能放弃 做 上BGA 经过一番做做  下来 诶~~
能加电了!! 心喜 看来做什么事是不能被表面现象所困得!只有做了才知道.别以为不可能 做了才知道!
加电 测cpu电压正常 上cpu. 不过.  测北桥电压 ?? 有不正常其供电mos 的控制基本没有电压!
是受一什么sc1104ais的八角芯片控制 有什么代换啊!  贴上的图就是其8脚的pdf
