查看: 1625|回复: 4
mb3887 咱修
发表于 2010-4-4 22:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
6.脚14脚没信号。蕊片换了三个,电池也不知道是不是好的,请问用BB咱测电池哪个总线的好坏,是不是看串行时钟和串行数据有没有波???
发表于 2010-4-4 22:55:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哥们,能不能把帖子重新发一遍,题目内容都有错别字不方便理解
发表于 2010-4-4 23:14:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问题都描述不清..只看懂了是电池不充电...总线怎么测量..
最好把你的测试点的情况写清楚.
你测了什么地方..电压是几V...波形是什么样的给描述一下
发表于 2010-4-4 23:31:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
哪我就在说一下,现在情况是不冲电,能开机,MB3887 6脚的REF为0V。第二个是14脚也没电啊,这是充电开启信号,高电平充电,但对地经一电阻连到另一个蕊片里,另一个蕊片这边只有对地0.现在的问T是到低是蕊片没有REF这里不对,,还有对地0这里可能也是直接不对的,它都对地为0了咱发高电平叫3887充电?、、但我也没这蕊片啊
发表于 2010-4-4 23:32:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
3887换N个了,明天开个大号给自已加分
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
liu13403327758 + 20 066
