查看: 2143|回复: 17
华硕 牛机蓝屏
发表于 2010-4-4 10:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-4-4 10:43:27 | 只看该作者 �
这个机器是显卡坏了 不显了,重新做了显卡,一样,但是换了个ACER 4520G的8400显卡能亮,但是老是蓝屏。可以GHOST 系统完 ,安装版的也试过了 ,老蓝,bios也刷了,我再没有办法了 ,那位能指引下 呢 ?
发表于 2010-4-4 12:52:10 | 只看该作者 �
确实牛机,像移动工作站一样
最好还是先换原装显卡试试吧
发表于 2010-4-4 16:29:25 | 只看该作者 �
准系统吗?还没见过这机器
发表于 2010-4-4 19:55:57 | 只看该作者 �
是不是CPU的事 测测
发表于 2010-4-4 20:01:00 | 只看该作者 �
先装一个原装显卡,然后刷一下BIOS和EC,再装要更换的显卡。试一下。
发表于 2010-4-4 21:37:08 | 只看该作者 �
这机器一点也不喜欢,用的是台式机的CPU,发热量超大
发表于 2010-4-4 21:48:21 | 只看该作者 �
看看换个内存是是
发表于 2010-4-4 22:04:09 | 只看该作者 �
有点晕了,怎么有人说是台机的U了,320G的硬盘,内存怎么也是512吧
不过楼主说的老蓝屏,你是不是BIOS下的硬盘模式没设好,可以参考下
发表于 2010-4-4 22:13:56 | 只看该作者 �
HP 有种机器也是用台式机的U和MXM接口的显卡的,但忘记了型号!
发表于 2010-4-4 22:18:05 | 只看该作者 �
各位大哥  你们先百度一下华硕C90P在来分析下撒   8700M的显卡  他是8600M的来代替可以点亮
发表于 2010-4-5 11:03:04 | 只看该作者 �
硬体的不兼容吧..     看下能找也原型号的显卡看下咯..
发表于 2010-4-5 11:32:35 | 只看该作者 �
2# 咸阳本本
刷BIOS试试
发表于 2010-4-5 11:35:02 | 只看该作者 �
2# 咸阳本本
用Ubuntu版的Linux试试看,能不能进桌面
发表于 2010-4-5 11:38:48 | 只看该作者 �
查CPU供电,显卡供电或驱动
发表于 2010-4-5 13:27:45 | 只看该作者 �
我也有遇到过。只是不是华硕的。是三星的。最后还是没办法。希望大家给个好办法。
发表于 2010-4-5 15:47:26 | 只看该作者 �
我觉得还应该是显卡的问题,我DV2000和V3000笔记本我都见过这种现象,就是装系统时正常,也可以G完,但是一加载显卡驱动就蓝屏了......
发表于 2010-4-5 16:10:18 | 只看该作者 �
最好还是换个原装显卡,换根条子,装个vista 或者win7试试
