查看: 1686|回复: 7
asus 不开机
发表于 2010-4-3 19:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus n20a 待机为0.01 开机键上有电压 但是不触发
发表于 2010-4-3 19:30:33 | 只看该作者 �
先查开机的基本条件 自己都不查直接问 没人回答你的问题
发表于 2010-4-3 19:42:55 | 只看该作者 �
自己下个图纸看看  开机电路
发表于 2010-4-3 20:14:54 | 只看该作者 �
我查过了 待机时南桥旁的电容无电压 3 5 伏都有 i/o3.3也出来了
发表于 2010-4-3 20:17:44 | 只看该作者 �
先把待机电压修起再说
发表于 2010-4-3 20:38:37 | 只看该作者 �
看看各电路电感供电是否正常,查开机芯片是否工作
发表于 2010-4-3 20:57:56 | 只看该作者 �
待机是否正常,有的待机时就有网卡供电,有的是开机后才有网卡供电
发表于 2010-4-3 21:00:29 | 只看该作者 �
问问题说的详细一点吗
