查看: 1218|回复: 8
笔记本技术求证!
发表于 2010-4-3 13:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人在维修笔记本电脑过程中发现很多老式的笔记本电脑都是把CPU焊接在主板上面的!像这种把CPU焊接在主板上面的笔记本!如果CPU空焊的话能不能加焊呢?加焊的话CPU会不会被干掉!求解答!
发表于 2010-4-3 13:55:31 | 只看该作者 �
可以呀,一般掌握好温度时间就不会挂咯,也不是说老机器才会把CPU焊在主板上呀,例如IBM X61也是集成的CPU呀
发表于 2010-4-3 14:09:34 | 只看该作者 �
可以加焊的   我以前就加焊过
发表于 2010-4-3 14:14:36 | 只看该作者 �
可以的,我师傅昨天才加焊过
发表于 2010-4-3 14:16:05 | 只看该作者 �
可以加焊的,要看你的技术呢,和设备了
发表于 2010-4-4 14:40:37 | 只看该作者 �
只要是Bga封装的都能
发表于 2010-4-4 15:24:39 | 只看该作者 �
加焊的话,要么设备好,要么技术好,都不行的话成功率不高。
发表于 2010-4-4 15:38:53 | 只看该作者 �
胆大心细,做吧.
发表于 2010-4-4 15:55:46 | 只看该作者 �
加以加焊的,放心弄就行
