查看: 4482|回复: 10
华硕板子跑C7C6或C7C5
发表于 2010-4-3 09:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P4V8X-X VIA板子,全板各供电正常,不是跑C7C6就是C7C5,BIOS刷过,IO换过,座子哪个固定的拆下看过,无问题,不知道谁修过类似的板子,请指教
发表于 2010-4-3 09:18:52 | 只看该作者 �
是超频的原因吧!
发表于 2010-4-3 09:21:11 | 只看该作者 �
你是老师,我不敢冒然回答。但华硕板非常讨厌。你换一内存,细看一下槽内弹片,还有它的引脚,另外它的BIOS非常特别。
发表于 2010-4-3 09:29:56 | 只看该作者 �
板子上无CPU频率跳线,不会是内存槽问题,若槽子问题,不可能3个槽同样问题吧~~~
另外我这里有个好的同样板子,BIOS换过来同样不行,BIOS无接触不良可能
发表于 2010-4-3 09:38:47 | 只看该作者 �
那就更要细查内存槽,和它的引脚。槽边的排阻。
发表于 2010-4-3 10:02:48 | 只看该作者 �
不可能3个槽子引脚都有问题,再说我也自己看了,无引脚接触不好或弯的现象,槽子旁边的小电阻都加焊过了```
发表于 2010-4-3 10:13:48 | 只看该作者 �
现在重点在内存与北桥上了。另外,它的声卡也怪,主板检测不过硬件,也有可能挡码。
发表于 2010-4-3 10:29:14 | 只看该作者 �
网卡声卡昨天都卸了
发表于 2010-4-3 10:54:08 | 只看该作者 �
换个cpu试哈,另外北桥也可疑
发表于 2010-4-3 11:16:27 | 只看该作者 �
C6,C7??没见过呢,华硕板这么怪啊。见过华硕板45,50的。刷BIOS搞定过
不妨试试压桥看能过不?
发表于 2010-4-3 11:47:30 | 只看该作者 �
座子或桥虚焊的一般压下的话跑码都不一样```
CPU就不用说了,肯定刷BIOS,拆网卡前就换过了
