查看: 15714|回复: 71
论45元热风枪成功做无铅BGA
发表于 2010-4-3 09:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
控制全在你的掌控之中,口诀: 高   匀   顺
高: 取桥的一边的长度的2倍做为高度, 比如HBM南桥是边长度是3.2CM,那么要6.4CM才行;
匀: 每秒转一圈,以圆锥体的龙卷风式样转;
顺: 要用逆时针方向旋转,一定要顺着地球自转的方向。
只有做到这几点, 100%做成功无铅桥一切掌控皆在你手中。
这是风筒的实物,请大家参考:
用于笔记本主板BGA是上好佳选择,原因有三点:
1、笔记本PCB板坚韧
2、笔记本桥极耐高温
3、笔记本电容不易爆
用此风筒做BGA属单温区,那就要处理好主板在不经意中的变形方案有三点:
1、笔记本主板下面垫水平  [①用废桥  ②用铁片  ③用纸壳]
2、笔记本主板四周重物压  [①用硬盘  ②用砝码  ③用石块]
3、笔记本主板桥周边隔温  [①用锡纸  ②用胶纸  ③用废桥]
用该风筒做BGA成功,特别是针对灌黑胶无铅桥BGA成功有三点:
1、工作前的充分准备,隔温要里三层外三层
2、上的BGA油要充分,而且要非常优质的油
3、温度不能打的太高,在500度左右就可以
用这把风筒取灌胶无铅桥不掉点不拉丝成功有三点:
1、请不要硬拉硬拽
2、从其中一头轻撬
3、持续旋转不停下
用风筒的姿势正确方法有三点:
1、高度要恒定温度才能恒温
2、肘关节悬于半空中不抖动
3、抬头挺胸眼睛45度观测桥
用上45元风筒,还有其他用途有三大优点:
1、取塑料槽非常好用又快捷
2、进水板能够快速定位烘焙
3、一个月中用电量极少极少
避免45元风筒的三大缺点的注意事项:
1、保养不好发热丝易烧坏,所以用后,请调到最低档降温然后关机
2、风筒后座的调温旋转盘,旋转快慢,一定要适中的去旋拧才对头
3、使用到了一定的时候呢,需要清洁,把里面的风扇拆下扫除灰尘
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
兄弟电脑电器 -1 太年少
发表于 2010-4-3 09:17:02 | 只看该作者 �
真的 假的,,,为什么要逆时针解释下!!
发表于 2010-4-3 09:36:52 | 只看该作者 �
可以做好,证明你的技术不错,但不证明工具适用。
发表于 2010-4-3 10:03:37 | 只看该作者 �
那估计毁桥无数才得到的经验。
发表于 2010-4-3 10:25:52 | 只看该作者 �
NO  NO
得到一个修了二十多年电子产品老师傅真传,方显真功夫。少走了很多很多的弯弯曲曲的路,减少了许多许多的亮晶晶桥毁坏的代价。
发表于 2010-4-16 14:41:31 | 只看该作者 �
明白。
楼主的取桥技术了得。
发表于 2010-4-16 14:47:12 | 只看该作者 �
楼主可以解释一下为什么要反时针旋转的道理吗
发表于 2010-4-16 23:29:45 | 只看该作者 �
不明白,CPU座子是不是要离开10CM才能吹下来??要吹多久才行,什么武器啊?楼主做个教程吧100%成功的,肯定精华。
发表于 2010-4-17 01:10:28 | 只看该作者 �
强烈痞视。。。
世上任何事都没有100%
发表于 2010-4-17 01:21:12 | 只看该作者 �
不同意楼上的说法,来基地都是学习,交流的,百分百的确有点夸张.但我相信方法有一定的可行性.
发表于 2010-4-17 11:35:56 | 只看该作者 �
我觉的只要你有真功夫,无论用什么工具都会获得多的成功机会。相反没有足够的技术、经验,就是给你一台当今世界上最先进的bga焊机,你也不会有高的成功比率。技术、经验是前提。
发表于 2010-4-17 11:44:13 | 只看该作者 �
强烈支持楼主发帖(经验)
里面3点都是很重要的要点
无铅和有铅,在焊接踢上突破了传统的问题工艺而已。
只要控制得当(经验),普通的风枪也是可以,受局限性的多方面因素,你不可能控制在你所需求的要求范围(温度)内。
发表于 2010-4-17 16:55:50 | 只看该作者 �
请问楼上,有铅和无铅在维修的时候真的那么重要吗。重要性在哪里?
发表于 2010-4-17 17:45:30 | 只看该作者 �
强烈支持楼主发帖(经验)
里面3点都是很重要的要点
只要控制得当(经验),普通的风枪也是可以,受局限性的多方面因素,你不可能控制在你所需求的要求范围(温度)内 ...
猪头四 发表于 2010-4-17 11:44
说实话,我没看懂你说的什么
能不能用通俗易懂的语言解释一下?
发表于 2010-4-17 18:09:52 | 只看该作者 �
说实话,我没看懂你说的什么
能不能用通俗易懂的语言解释一下?
新技电脑 发表于 2010-4-17 17:45
1,支持个人经验分享!
2,如果你使用过风枪吹BGA的话应该会明白这3点。
3,“无铅和有铅,在焊接踢(打入过快,应该是"问题")上突破了传统的问题工艺而已。”
在焊接无铅和有铅主要难度点——"工艺"。
这个工艺就是“温度”,没有辅助的设备不好控制。
发表于 2010-4-17 21:27:16 | 只看该作者 �
一定要顺着地球自转的方向转  这个又是怎么说呢
发表于 2010-4-17 21:53:14 | 只看该作者 �
我用基地卖的BGA风嘴+温度可调节的大口风枪焊成功了一次南桥,N次都是失败。呵呵
发表于 2010-4-18 14:33:36 | 只看该作者 �
风枪逆时针转有道理啊。。大家看下风枪的风嘴就知道了,,风枪的嘴出来的旋转风是逆时针转出来的。。你的手也要顺这风转。。就不会顶冲了。。万事要细心。。
发表于 2010-4-20 23:26:51 | 只看该作者 �
要达到楼主的水准,估计我们要焊坏几十个芯片后应该可以掌握这种技术的."顺: 要用逆时针方向旋转,一定要顺着地球自转的方向。"这点我不赞同!
发表于 2010-4-21 08:22:33 | 只看该作者 �
45元热风枪,温度风速可调么?
