ZXCVWtest
查看: 1331|回复: 4
求助865主板的怪故障
发表于 2010-4-3 08:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一865主板,不插显卡时可以开机,插上显卡时主板不触发,强制开机时一切正常,换了几个显卡都一样。
发表于 2010-4-3 08:51:55 | 只看该作者 �
先换一下电源,很象电源功率不够。
发表于 2010-4-3 08:53:48 | 只看该作者 �
监测主板各处电压,看看可能供电问题
发表于 2010-4-3 09:06:44 | 只看该作者 �
电源换过了,强制开机正常,应该电压也没问题。
发表于 2010-4-3 09:17:23 | 只看该作者 �
插显卡能正常开机,你还修个什么啊。有些主板是不插显卡是不通电的,一般AGP旁边有个跳线控制的。
