查看: 2364|回复: 4
HP 液晶型号是W1907故障难题
发表于 2010-4-2 15:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台显示器,是HP 的W1907刚开始是不开机,开机针上面有3。3V左右的电压,按开关就是不亮!我测量了一个有两个1117的管子,一个输出电压是1.8V 另一个1117输出的电压是3.3V左右,检测不出什么问题,于是我就断电测量,发现1117有两个脚是相通的,按理来说这是不可能的啊。不管三七二十一,我直接就把驱动板给换了,问题来了,换驱动板要改线的嘛!我测量了电源板上标识的VCC ONOF GND 测出来后就与刚换的驱动板接上,开关机可以了但是问题来了,灯管点不着!也就是说没有商压信号!我测量了一下这个VCC 是5V ONOF这个引脚没有电压!(不知道这个ONOF 一般电压是多少呢?不按开关开机的情况下有没有?)另外就是连接GND 应该就是这么一些条件吧!但是连接好还是不行!求网友解答了!
发表于 2010-4-2 15:44:59 | 只看该作者 �
接上信号线,主机要有信号过来,你就明白怎么回事了
发表于 2010-4-2 15:48:47 | 只看该作者 �
按楼上所说的做一下了。
发表于 2010-4-2 16:04:36 | 只看该作者 �
ONOF应该是5V的4点多也行 开关关后应没电压 开了应是5V.驱动板的ONOF接高压板的ONOF。在接个地。再接个5V。不能接高压板的12V。
发表于 2010-4-2 16:29:06 | 只看该作者 �
ON/OFF电压也差不多在3-5V之间,你不知道哪里是ON/OFF可以开关机测电压,开机有电压,关机没电压,就是ON/OFF,  再接个地就行了
