查看: 2010|回复: 9
[显卡维修]
RX9550-TD 128M花屏维修?
发表于 2010-4-2 15:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
有时有点小花能看清字符,用R3MEMID1 测结果是MDBO : B40  B41  B42  B43  B44  B45  B46  B47  。。。更换U1后,测试还是一样的结果报错,高手指点一下怎么修,谢谢
发表于 2010-4-2 15:28:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种ATI的GPU也经常会坏的。
发表于 2010-4-2 15:41:03 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
用R3MEMID1 —NOCFG 7测结果是:MDBO  40  41  42  43  44  45  46  47。。。
用R3MEMID —NOCFG 7测结果是MDAO 0  1  2  3  4  5  6  7。。。  MDBO  0  1  2  3  4  5  6  7。。
和以上结果不一样了,搞晕了,
发表于 2010-4-2 15:43:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是否三星的显存啊?应该更换U3
发表于 2010-4-2 15:44:30 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
发表于 2010-4-2 16:52:29 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
U3换过了不行,就是第一屏花,DOS下就不花了
发表于 2010-4-2 18:48:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
LDM控制线或数据线有问题
先查故障点是哪部分引起的,最后再确定故障点
发表于 2010-4-3 19:37:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
O(∩_∩)O呵呵  听师傅说 软件有时候 测得不准~~没用过也不知道怎么看啊
发表于 2010-4-4 16:25:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
R3 应该测第三项 即:R3MEMID1 -NOCFG -BIT 3
第七项好像是:不是原bios就会报错的
发表于 2010-4-4 16:26:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果换U3不行,试试连u3背面的那块都换掉试试!
