查看: 2965|回复: 13
清华同方 超锐V30白屏,外接正常
发表于 2010-4-2 11:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方 超锐V30白屏,外接正常。在基地里也有人遇到这问题,不知道解决了没有。可能是这机器的通病,但不知道怎么解决.
发表于 2010-4-2 11:23:34 | 只看该作者 �
先检查屏和屏线再考虑显卡
发表于 2010-4-2 11:31:39 | 只看该作者 �
是一开就白屏还是开一下子就白屏,如果一开就白的话要考虑显卡,如果跟正常开机一样白屏的话,可能就是屏的3.3V问题
发表于 2010-4-2 11:43:03 | 只看该作者 �
正常的开机白屏,跑马一切正常
发表于 2010-4-2 11:54:40 | 只看该作者 �
屏主供电坏的多点,如果是显卡问题的一般高压条也是不会开启的
发表于 2010-4-2 11:57:03 | 只看该作者 �
一般屏供电没有过来
发表于 2010-4-2 12:09:16 | 只看该作者 �
结果怎么样了,
发表于 2010-4-2 12:44:29 | 只看该作者 �
我刚修了一台。。。这机器就PN800坏。主板不好。换新的也搞不定。加焊可以亮一下过一会就又白了。。没办法想。主板太差,
发表于 2010-4-2 12:49:51 | 只看该作者 �
补充下。这机器我换过屏线。屏。PN800。以及外围的电容还是没好。后来请教师傅说这种板子很难做好桥。它下面的焊接点很小又有点藏在板里面不好引出来。。
发表于 2010-4-4 13:21:49 | 只看该作者 �
还没有好,晕啊,不行就要退机器了
发表于 2010-4-4 15:28:56 | 只看该作者 �
这个机器的通病就是显卡问题
发表于 2010-4-4 16:21:46 | 只看该作者 �
不要修了,就是显卡的问题
不好修。放弃了把
发表于 2010-4-4 16:25:12 | 只看该作者 �
屏供电没有3,3V
发表于 2010-4-4 18:18:23 | 只看该作者 �
这种换板吧,我上次做桥一个月返了三次,最后换板
