查看: 2287|回复: 8
华硕A8AE-LE主板风扇问题
发表于 2010-4-1 23:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:3_47:} {:3_47:} 朋友的 主板  型号  华硕 A8AE-LE 芯片组  RS480 开机后 显示CPU风扇转速有问题...必须按F2才能跳过...不然就自动关机..................经过 鲁大师 等软件检测 风扇 转速 只有 196转  CPU温度 40度 属于正常 温度.................BIOS里面没有 关闭 温控的  选项  找不到 相关的设置 ...始终 要按F2才能正常 启动 ..........有没有 什么办法 解决 呢???  另外 因为 是 华硕 给 惠普 代工的主板 找不到 这款 主板的 BIOS 刷 不了 ......有 没有 人 知道 这块 主板的 BIOS下载地址 呢?{:3_47:}
发表于 2010-4-1 23:47:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那是主板检测系统风扇,把CPU风扇和系统风扇都插上能监控速度的就行了
发表于 2010-4-2 00:04:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:3_48:}我 把风扇换了..没用...主板 风扇换了 插没用... 在BIOS中 能看到 CPU风扇..速度  但是 开机 就是 提示 CPU  FAN  ---------   按 F2顺利 启动 打了 1天多的 3D游戏 没用 任何 异常  .......   重启 一样 要点 F2开机......                               .....偶滴个神啊 ......真纠结......
发表于 2010-4-2 00:05:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:3_47:}华硕 板子  真郁闷 ....明天 让我老师 看看  这 问题 还真晕 {:3_60:} 是 不是 温控芯片 坏了呢????????????????????
发表于 2010-4-2 10:02:39 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
把CPU控制在BIOS里把它关了
发表于 2010-4-2 10:38:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
华硕主板 都有着问题 在bios关掉就可以了
发表于 2010-4-2 11:00:08 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
是不是风扇的插口插错了   直接接电源了
发表于 2010-4-5 08:32:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:3_47:}BIOS里面没有相关 设置 ....CPU  FAN 的选项是灰色的.....{:3_47:}只能看见 转速 温度  改不了  {:3_47:} 等待 我老师的 维修  {:3_65:}继续 纠结
发表于 2010-4-5 09:12:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换别的风扇·要有侦察脚得
