查看: 2497|回复: 4
IBM T40无待机维修
发表于 2010-4-1 23:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T40,接可调电源,无待机电流。拆机,测没有待机3,5V。心想,春节期间仔细拜读了几个T40的文章,现在T40拿在手觉得应该可以一显身手了。下面是维修过程:
1、测得TB62501 VCC3SW正常产生并输给PMH4,而PMH4没有发出VCC5M_ON_PMH4,这个信号经过R866转化为VCC5M_ON作为待机芯片1631的开启电压。这个信号没有出来,自然不会产生待机3,5V。
2、取下R866以判断是1631把这个信号拉低了还是PMH4问题。取下R866测得该号还是没有出来。确定是PMH4的工作条件或者自身问题。
3、加焊PMH4,故障依旧。
4、PMH4要发出VCC5M_ON_PMH4,要满足三个条件,一是要有TB62501送过来的VCC3SW,二是1631的VL5要正常出来并通过Q53在Q53的D极形成0V的EXTPWR_PMH4#加至PMH4的PIN73,三是PMH4的PIN25要检测到与VCC3SW有一定时间延迟的3.3V SWPWRGD信号.
实测1631的VL已经正常产生,但测R301并没有5V.经检测是中间断线了.
就是下面这个点发霉了
5、飞好线好待机3,5V正常出来了,上U及内存,开机电流到0。5几就停住了,风扇一直转。不跑码,PCI复位都没出来,北桥很烫。估计是北桥电压没有正常出来,实测没有。U29 1845处在开始拆机时,发现这一片都霉掉了,最开始重点就是清洗这个位置。参考U51 1845引脚打了一下U29引脚阻值,阻值差不多,没有发现什么异常。直接换了个1845及两个双MOS管。开机看电流正常跳变了,接显示器,正常显示。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
也许啊 + 5
芯超科技小俊 + 10 好贴
发表于 2010-4-2 00:38:53 | 只看该作者 �
学习了...........................
发表于 2010-4-2 10:39:03 | 只看该作者 �
说的比较详细
发表于 2010-4-3 00:48:39 | 只看该作者 �
学习了,最近正在学修板,正需要呢
发表于 2010-4-3 15:14:08 | 只看该作者 �
这就是技术,这就是维修,,,,LZ向你致敬
