设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
奇怪的液晶问题?
返回列表
查看:
2090
回复:
13
奇怪的液晶问题?
会员202455
会员202455
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-31
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-4-1 19:03:27
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
程序板供电有,开关板电压也有,也看不出是硬件问题啊,可是按下电源开关指示灯就是不亮,郁闷了,如果是高压板坏了那指示灯应该能亮的啊!难道是程序问题??
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
发一个RT6919B电路
惠普M281fdw报错50.2,换二手拆机定影后问题依旧,是主板还是高压板问题
AOC 27寸显示器开机无反应,电源板有12V和5V输出,按键无电压
联想R27QE不显示
求贴片三极管型号
h81mgc短路
惠普M1136报错50.2,定影组件换了新的还是报错,求检测思路
攀升暴风龙P3不触发,电源指示灯也不亮
ACBel SFXA5201A风扇转一下停,电源无法工作
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员196228
会员196228
当前离线
积分
273
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-21
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-4-1 19:12:37
只看该作者
来自: 福建厦门 来自
福建厦门
驱动板坏了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202455
会员202455
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-31
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-4-1 19:22:45
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
驱动板坏了,那是驱动板本身硬件损坏还是驱动板的程序坏了啊?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106446
会员106446
当前离线
积分
678
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-6
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-4-1 19:48:58
只看该作者
来自: 浙江舟山 来自
浙江舟山
都有可能了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14688
会员14688
当前离线
积分
152
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-4-1 20:04:50
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
驱动板坏了。楼主 细细检查。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员115540
会员115540
当前离线
积分
123
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-28
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-4-1 20:17:07
只看该作者
来自: 河北邢台 来自
河北邢台
高压板坏了也能引起电源灯不亮,我遇到过好多
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200574
会员200574
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-11
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-4-1 21:24:37
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
应该是驱动板坏了,我今天修了一个三星的也是什么电都有,就是灯不亮,换了个驱动板解决OK
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18763
会员18763
当前离线
积分
71
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-26
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-4-2 01:19:31
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
驱动板,按键板,MCU都有可能引起这种情况
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员179484
会员179484
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-8
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-4-2 08:38:13
只看该作者
来自: 湖北荆州 来自
湖北荆州
楼主先看下按键吧,如果没问题,再把驱动板断开,看电源板那边有12V和5V输出没?再接下来还要查哪些我想楼主应该清楚了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70262
会员70262
当前离线
积分
142
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-3
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-4-2 08:55:19
只看该作者
来自: 河南南阳 来自
河南南阳
断开高压板,确认按键无短路或接触不良,然后开机,检查驱动板上各个供电,正常,刷程序!不正常,修板
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员120429
会员120429
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-11
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-4-2 09:29:30
只看该作者
来自: 湖南岳阳 来自
湖南岳阳
我遇到过两次,先修供电,代换高压板,换驱动板,折腾了半天,原来是按键板短路!换按键OK。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202455
会员202455
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-31
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-4-2 14:00:48
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
电压正常,按键板没问题,我认为和高压板没什么关系吧,应该是驱动板硬件问题或者是驱动板程序问题吧!到底是哪个呢?还是我说的不对?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202766
会员202766
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-3
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-4-3 21:01:45
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
建议楼主直接还块驱动板吧,驱动板问题一般很难搞定的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202269
会员202269
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-29
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-4-4 17:14:13
只看该作者
来自: 广东河源 来自
广东河源
先拆下按键板,看能不能点亮?然后准备块刷好BIOS的驱动板替换下,或者比较法,找个一样的显示器对调驱动板.高压板.祝你好运!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电源维修讨论区
返回列表
