查看: 2911|回复: 5
SONY VGN-NS50B不进系统
发表于 2010-4-1 14:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机正常,就是找不到系统,客户用的好好的,突然就找不到系统了,硬盘在别的机子可以进系统。在COMS里可以认到硬盘。在BOOT选项里是网卡启动,设置硬盘启动,重启后不保存,又是网卡启动,光盘也启动不了。时间是可以保存的。南桥在上家做过,问题依旧
发表于 2010-4-1 14:06:37 | 只看该作者 �
重做系统,刷BIOS
发表于 2010-4-1 14:08:42 | 只看该作者 �
谁有这个本本的BIOS资料
发表于 2010-4-1 22:37:35 | 只看该作者 �
这种问题我修到过时BIOS的问题
发表于 2010-4-1 22:51:07 | 只看该作者 �
这本子有主板到硬盘连接线没?连接线某根断了可以出现类似情况
发表于 2010-4-1 23:13:45 | 只看该作者 �
用其他硬盘式可以不···
