查看: 2805|回复: 12
供电全出来了没有PCIRST PCIRST信号需要哪些条件才可以发出
发表于 2010-4-1 11:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
难道必须做南桥呢
发表于 2010-4-1 11:56:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
供电全出来了,那就要看时钟有没有出来啊
供电——时钟——复位,呵呵
发表于 2010-4-1 12:23:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥的可能性很大、
换个试试看吧
发表于 2010-4-1 12:42:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
供电都出来了  SUS   MAION  和 CPU 供电都正常了 那么他们都会发出各自的PG 信号 当所有的PG信号都出来以后 会有一个总PWROK来开启时钟IC工作输出时钟。 时钟发送出各路时钟 ,SB收到VRM_PWGD和时钟信号后,发出CPU_PWGD给CPU,同时发出PLTRST#给NB,还发出PCIRST#给IO、BIOS及各个设备
你说的各路供电正常 那你测试各路的PG信号都出了吗 时钟开启信号出来了吗? 是不是PG 信号少 还有时钟是否在工作
发表于 2010-4-1 14:00:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼上解释的很清楚,,时钟坏的可能性比较小,查复位线路吧
发表于 2010-4-1 14:01:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
复位信号查的话肯定要看电路图的,楼主研究电路图去吧,这是个好习惯
发表于 2010-4-1 14:36:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
供电都出来了  SUS   MAION  和 CPU 供电都正常了 那么他们都会发出各自的PG 信号 当所有的PG信号都出来以后 会有一个总PWROK来开启时钟IC工作输出时钟。 时钟发送出各路时钟 ,SB收到VRM_PWGD和时钟信号后,发出CPU ...
好好学习修板子 发表于 2010-4-1 12:42
这位仁兄都讲到点上了,楼主按这个思路查查吧。
发表于 2010-4-1 21:04:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
自己知道PCIRST 装低调晕死  技术上差不多 无法指教  什么机器
发表于 2010-4-1 22:22:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我只知道 基本电压够了 3V  5V   1.8V  1.5V  1.2V   CPU电压  都有了  并且没有短路 的地方
不跑码就看下PCIRST
没有PCIRST 我也不知道该如何下手休
发表于 2010-4-2 19:30:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看一下南桥供电和时钟信号
发表于 2010-4-2 22:10:42 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
在南桥的工作条件满足的情况下你可以干南桥了
发表于 2010-4-3 13:37:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
PLTRST#  我还不知道在哪里 我用IBM的图纸接口慢慢的认识信号 诺到别的机器上对照的
发表于 2010-4-4 13:06:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
慢慢的看。。。漫漫的学习啊。。。
