查看: 41333|回复: 64
【谁说辅助电源开关管不能用13007?这还有个用13003的】附电源更换红宝石电容维修一例
发表于 2010-4-1 01:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这是一个06年产的UTEK电源  是用在网吧的  故障为不开机  里面是相当的脏,我把里面的灰尘好好的清理了一下,然后进行外观检查!!  这个电源的PFC电感是真的  不是假冒PFC电感  看来厂家还是不错的!比较负责
电源采用SG6105的方案  还算是比较先进的!
这种使用过久的电源第一点就是拆开检查是否有电容爆浆!
拆开后如下图所示明显发现
大功率电阻处的电路板已经变色,旁边的5V SB使用的16V 1000uF滤波电容已经鼓胀变形
同时还有一个-5V的16V 470uF电容也顶部漏液了  估计是旁边的大功率肖特基给烘烤的造成的!
一般5Vsb电容爆浆会引起电源不开机,所以先直接更换电容后再进行测试!
由于该电源主输出回路12V采用一个16V 1000uF电容    5V采用两个16V 1000uF电容  而3.3V采用一个16V 1000uF电容   从容值看比较小  而且使用过久 电容性能也会下降   因此直接全部换新电容,以保证电源品质!
我们按照容量最大化 内阻最低化的原则更换    因此  12V回路的16V 1000uF采用一个红宝石MBZ 16V/1500uF低阻电容替代    而3.3V  5V  5VSB的16V 1000uF电容则采用红宝石MBZ 2200uF/6.3V
而给-5V    -12V的两个16V 470uF的电容则采用红宝石的MBZ  16V 470uF的替代
下面是替代的电容图片
有些人肯定要说了  要尊重原始设计! 其实原始设计不见得正确!----因为历史上电容的爆浆很多设计者归结于耐压不够,实际上是由于电容稳定性不好,高温下电解液不稳定,造成电容内阻升高,而内阻升高进一步加剧了电容的自身高频损耗----高频损耗进而变成发热,从而恶性循环,造成电容爆浆!
所以电容不是耐压越高越好  而是内阻越低越好!
因此  对于5V 3.3V很多电源都采用10V和甚至16V的电解电容 我认为大可不必  全可以换成6.3V  因为同一系列电容 比如红宝石MBZ系列 即便相同的容量   一般耐压低的内阻也小!所以更换为耐压刚好够的反而内阻要小!   因为内阻对电容的寿命影响大于耐压的影响(即便是6.3V的电容脉冲浪涌电压可以达到8V  而如果电源输出真的要达到8V了 我想你的电脑主板也受不了,估计早就烧了!)
还有大家要注意  一般  同样系列的 比如MBZ 或者MCZ 同样容量的耐压的电容 细长的内阻低于矮胖的  但是寿命恰恰相反  一般矮胖的长于细长的!  不过只要换的是正品电容  比如红宝石 或者日本化工低阻的 我倒是没遇到过再爆的  即便是台湾产的  比如 TEAPO还有OST的 也很好  当然有个例外  OST的RLP的3300/6.3v我换过一个电源  用了2年之后 又有一个鼓了!
拆下电容后的全裸照片
换好红宝石的MBZ系列电容后还是挺漂亮的
总之  换电容的原则是 内阻越低越好   容量越大越好! 不要追求高耐压
换好后通电检测电源已经正常工作了!
这里顺便给大家说下 辅助电源的开关管问题!
因为我经常看到有版友说 辅助电源的开关管必须用耐压600乃至1000V的三极管更换 比如  KSC5027   2SC3150之列的  这些三极管价格都较高!而不能用13007   13005替代!其实我认为这个观点是错误的!
实际上 我们了解了Vcbo   Vceo   Vcer之间的关系  就知道实际上13007  13005乃至13003都可以使用!
下面就是个实例  我这个电源的辅助电源开关管就是采用的13003当作开关管!
为什么呢? 因为标准的13003  13005  13007的共同特点是   Vcbo=700V   Vceo=400V   实际上我们的RCC电路由于b极和e极在电路中工作时 两极之间的电阻不是无穷大 而是具有一个较小的阻值   也就是说 这时候我们应当考察的是Vcer   一般Vcer的值跟eb结的外接电阻有关  电阻值越小  Vcer的耐压越高!
一般由于RCC电路的特性  eb结外接电阻很小  因此  Vcer接近于Vcbo  因此 实际上用13007  13005 13003都是可以的
实际上我们常见的 10-15W的RCC开关电源  很多都是用的13003    因为13003的Ic达到了1.5A    而Vcbo=700V  所以5V SB功率一般也就10W 用13003完全可以胜任!   而13003的价格只有1-2毛钱   可以很好的降低维修成本   实际上我在维修过程中 也用过13003替代KSC5027  效果也很好!
当然  现在有很多国产的三极管  是特意为节能灯设计的   那些13003 不见得Vcbo能达到700V  也有少数的Vcbo为400V的13003  有的厂家称之为13003L
所以实际选择的时候  只要选择 实际Vcbo大于600V的三极管都是可以替代并且胜任的!
因此以后建议维修的朋友  可以把维修过程中   维修电源主回路半桥电路中烧毁一只三极管的电源   为了保证一致性 把两只13007(或13005   13009)一起拆除  然后全部换新   换下来的其中一只好的可以留作备件 以后修理辅助电源RCC电路使用!(如果换下来的是2SC4242  2SC4106则不行 因为 这些三极管手册上给的Vcbo=Vceo=400V,替代辅助电源开关管就是耐压不够了)
当然 也可以适当收集些坏的节能灯  里面的13003做好散热的情况下 一样可以用于辅助电源RCC电路!
参与人数 4下载分 +23 收起 理由
天龙八音 + 3
石头第七领域 + 5 好文章
大只佬 + 10 精品文章
衡阳小丹 + 5 一般我都是拆主供电的开关管代辅助的
本文由 会员201733 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-4-1 07:54:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有文字说明,楼主是想说鼓了几个电容,换上了吗?可是换前后现象是什么呢?
发表于 2010-4-1 08:22:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个SG系列的芯片,修那么多电源只看见过一回。它本身不是很爱坏。看下面的BA4514。。。。的小字跟我前天修的那个2005下面的小字有点象。不过脚数不一样。
发表于 2010-4-1 09:03:57 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
没有说明呀 ,,旧时看图呀
发表于 2010-4-1 09:57:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
4# zhangzimin12
这不就弄好了~~~
发表于 2010-4-1 10:22:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不错,图文并茂,而且图片清晰,讲解的也不错
发表于 2010-4-1 19:31:51 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
13007的确可以的。。不过有个别电源上13007维修时5VSB电压会偏低。如果换成13003电压就正常。。我人感觉是放大倍数的问题。没有细究
发表于 2010-4-1 20:25:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很清晰的思路,完全明白,就是看不懂那些英文,用基极,集电极,发射极或者B,C,E表示都很清楚
发表于 2010-4-1 22:06:40 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
楼主清洁功夫一流啊,电源基本没灰尘真干净,拍的也很清晰,牛。
你说的这样用13003做开关管用我以前也试过,印象中不行。这可能跟电源设计有关吧,我没细研究过。
发表于 2010-4-1 23:05:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
哈哈 学习了  这几天也修了很多电源!
发表于 2010-4-2 09:01:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可以用的,只是带功率大的东西会爆的。
发表于 2010-4-2 10:37:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请问阻抗是如何分辨大小啊?能测出来吗?
发表于 2010-4-2 18:30:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
13# jimmydong
能测出来    但是简单的方法是  看电容外面标的系列号  比如 RLA   MBZ  然后查询原厂的数据手册PDF就可以了!
发表于 2010-4-2 19:40:21 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼主很幸运。不过在下就非常不走运了,竟然修到不能用13007的辅助电源。
想给楼主说一句,多数可以并不代表所有的都可以。因为不是每个电源的设计都是一样的。另外的方面,标准220VAC供电条件下可以的不代表在240V或以上时也可以。因为都知道市电电压并不是稳定不变的。
虽然许多电源都是抄来的,但原电路设计者并不都是笨蛋。
发表于 2010-4-2 19:59:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
15# 午夜梦回
用13003 应当说基本都可以 只要原设计是使用三极管而非MOS的电路  都可以用13003  因为用三极管的电路基本上都是RCC电路   一般你计算下就知道了   如果开关变压器的漏感不是很大     当输入交流电压在最高264V的时候   使用700V的三极管也就足矣咯      只要选择Vcbo达到700V的13003就可以了   而且对于电流余量  Ic为1.5-2A的13003也是绰绰有余!
不能替换无非主要是两个原因
第一 选择了Vcbo没有达到600V以上的三极管  因为很多13003  13005是给节能灯专门设计的  实际他们的Vcbo只有不到500V  这样的确不能替换   就是Vcbo达到500V的三极管  实际都可以使用了! 因为三极管一般厂家都有富裕量   我印象当时测日立的 2SC2611   标称300V   实际到500V都没击穿(我的耐压测试仪最高就测到500V)
而且我们实际上经常见到一些日本的使用100-120V的设备    只是更改了下滤波电容 就直接用在了220V线路上 (比如我有一个松下的KX P2130 还有一个  富士通的  DPK3800打印机  电源管都是500V  使用到现在也一切正常)
第二  你的原始电路的 吸收电路就有故障   就是RCD吸收电路  并联在变压器初级的     这个有故障   一个会爆三极管  或者就是使用耐压更高的三极管就能正常工作了  因为RCD故障只会造成三极管反向峰值电压过高  并不会引起其他问题!
发表于 2010-4-2 21:26:16 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
对于这个不能使用1300X作为开关管的电源,在下还有些疑问想请教一二。
此电源在维修的过程中烧掉了二只不同厂家生产的13005,其中一只是在能正常工作的电源里拆的。一只BUT11A。关于吸收电路的事情您就别再提了。对于烧开关管的电源,吸收电路是必然要检查的。这些过于基础的内容就不必再解释了吧。
以下是二个管子的部份参数。
在下修电源有在保险丝处串联灯泡的习惯。烧掉的三只管子在未取下灯泡之时都能正常工作的。取下灯泡即烧。负载是5V1A。
发表于 2010-4-2 21:35:56 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
这两只管子的Vceo都不能达到600V或以上,但阁下提到过可以使用1300X来替代。
而我遇到的问题就是,不能使用13005来替代原开关管。而在其他电路相同的电源里是可以使用13005的。
发表于 2010-4-2 22:51:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
18# 午夜梦回
我说的是 Vcbo达到600V就可以了 (可没说Vceo达到600V哦  Vceo达到600V的三极管可不多!) 很多Vcbo达到600V的 三极管  Vceo可能只有300多V
吸收电路正常不代表 变压器漏感正常   最稳妥的方法是  用示波器查  反向峰值电压  正常的话  不会超过2倍电源电压的  所以能使用13003的原理就在此!
你那个反复烧开关管 建议用 示波器测下 C E间电压   看下是否变压器的漏感过高!
发表于 2010-4-2 23:18:33 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
真正的原因就是因为变压器不同。正常的那块电源,整流后再加上吸收电路的电压是390V,而烧管的这一块,是410V。刚好超过了13005的耐压值。也非您所言的漏感的问题。示波器倒也是观察过,未发现不正常之处。
所以,楼主作出这样的判断对于好些人来说,存在着一些误导。
其一,电路中变压器的不同会影响吸收电路吸收反峰电压之后的电压值。这个电压值倒不是因为漏感影响的。而是变压器的变压比决定。如果是因为漏感导致电压过高,那只能说明吸收电路有问题。这个不在考虑范围之内。
其二,不是所有的标注1300X的管子,性能都是一致的。可能管子上标的型号是1300X,而里面却完全不是那么一回事。
其三,如我上面所说的390V的例子,如果市电变动导致整流后300V的电压发生变化,依然是有可能导致开关管烧掉。勉强使用只会导致可靠性降低。这不只是眼前装上去能用就可以了的。
其四,楼主前言不对后语,1300X系列的标准参数就没有能达到或接近600V Vceo的。对于一些特别设计出来的1300X,在买的时候又要如何区分。
所以在下的观点就是,不能使用1300X来替代原Vceo要求在600V的管子。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 精品文章
发表于 2010-4-2 23:28:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
20# 午夜梦回
简单啊 要想省事  找标准的13003  只要买名牌的  因为 他们不会乱改型号的   比如仙童的13003    或者安森美的13003   仙童的13003价格也挺便宜的!  而且他的绝对是700V  因为他的节能灯专用的三极管有单独的型号的  !
其他小厂的有的可能只会在外包装标明!  还有比如SI深爱  无锡华晶   可以看原厂手册   他们有节能灯专用的1300x  以及标准的13003
还有我要重复下 我说的特殊的1300X是  Vcbo比正常的低 没有人设计比正常的还高的1300x      正常的1300x是Vceo=400V    Vcbo=700V   我反复强调大家不要搞混Vcbo和Vceo     只要Vcbo达到600V就可以了   Vceo平时不加以考察 因为你不可能基极开路工作的!!
用标准的1300x没问题的   700V足以  我还没见过RCC电路用超过700V的三极管还受不了的!
还有至于变压比  我想RCC电路主输出电压都差不多的  变压比正常设计不会有太大差别的!  所以我认为 是RCC基本正常的用13003替换没问题!
