楼主: eroware
【谁说辅助电源开关管不能用13007?这还有个用13003的】附电源更换红宝石电容维修一例
发表于 2010-4-7 09:20:00 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
可靠性也要考虑!
发表于 2010-4-7 17:18:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
安全性!可靠性!稳定性!没有说节能灯坏了都是因为管子坏?村长干县长的活不能胜任罢了,那么多电源上管子的运用就是最好的答案,至少我没见过用13007做待机供电部分的电源管的,可能是我孤陋寡闻。
发表于 2010-4-7 18:01:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
群英电子 发表于 2010-4-7 17:18
这话说的不对哦   并非大家都这么做就是对的了   毕竟现在照猫画虎的人还是大有人在   你看看电源网上的那些设计开关电源的人就知道了 有的人连电阻电容都分不清  就设计开关电源  那么这样的人除了会抄板 估计啥都不敢改!
发表于 2010-4-8 19:43:47 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
44# 午夜梦回
你的电路我来研究下  貌似是标准的电路   但是有个疑问   一般做三极管的电路换mos都不能工作的很好  因为mos的驱动电压高  比如6N60一般要10-15V才能稳定开通  如果使用三极管的电路直接换MOS 一般不会很稳定的吧!
而且 一个5v1a的电源使用6N60太浪费了吧   1N60足矣!   我记得美国ASTEC雅达的PC电源   整个230W的电源(当然是正激 非反激) 才用了一个3N60  我都很惊讶了!
所以 采用参数过高的零件替换 我不认为是修复了故障  而只是掩盖了故障 当然作为商业性维修 可以节省时间  也未尝不可!  但是我认为是由于该零件的参数更好掩盖了原来的故障点!
当然  如我前面所述  由于 MOS的驱动电压高 但是驱动电流峰值大  而平均值小!    所以可以试想这样一个可能?    因为你的电路驱动电流过小   造成三极管开通状态下   U I交叉严重  可能短时间功率上百瓦甚至上千瓦    造成三极管冷爆(这个在电子镇流器中常见  就是设计不良的  高温稳定性很好  但是经常突然启动会冷爆)
而你的电路驱动MOS正常  我倒觉得恰恰是由于你的电路驱动三极管不正常造成的!  因为三极管要求 低压大电流   MOS驱动要求高压小电流     我觉得没准你的三极管驱动不足引起的爆管? 当然我觉得还是要以普遍的情况为准  不能因为一个电源的问题  就否定了考察开关管的Vcbo作为实际耐压的合理性!  毕竟这个问题  在业界也不是什么新闻了 ...
eroware 发表于 2010-4-4 07:54
1,原电路FB电压达24V以上。所以场效应管能工作得很好。另外你不会以为我是直接代换吧。要真那样就真的太可笑了。
2,一个5V1A的电源,用6N60叫浪费吗?如果此电源在密闭的空间内,而且散热条件极差呢?阁下是否见识过,优派17吋的液晶显示器用10N60的?以阁下的观点来看,那个设计者也真是笨到家了。可是,又有多少人知道,此显示器工作时内部电源及高压部份的温度近百度?
3,你不要怀疑电路有问题,因为电路相同的另一块板工作很正常。当然是在电压正常的情况下。而且另一块板上的变压器FB电压也达到了24V以上。
4,你误会了一个内容。通电就爆13005的那块板,原开关管并不是13005。所以,原开关管工作得挺好,是否因为不能使用13005便成为了故障点了?之所以损坏,不好意思。再重复一下。此板损坏的原因是雷击。
5,阁下能设计电源。应该知道有软开关,准谐振之类的说法。你把那上面230W的电源改成硬开关试试?另外,我怀疑是否是打错了,会不会是3N90呢?
补充一点关于FB电压与场效应管的问题。在下曾修复一只爱普生打印机的电源。输出为30V0.4A。FB电压不足12V,只有10V左右。开关管用的是场效应管。
另外,通过若干例的实践,通过对电路的改造,原来采用三极管的自激式电源,只要变压器的FB电压达10V或以上,可以很好的使用场效应管替代原三极管作为开关管。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 用事实说话
发表于 2010-4-20 00:52:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天修了个烧保险的5.2 伏1A的MODEM电源,大管的确是13003,测量都击穿了,坏了个贴片三极管1A,在主板上找了个1P代换,一个4148击穿,考虑再三,没有采用13003,13007,13009,c4242(在一个5伏2A的电源见过),用c3866代换.那个5伏2A电源也是烧保险,c4242也是击穿.
