查看: 1645|回复: 4
焊盘掉了。。求NF6100-430-N-A3点位图
发表于 2010-4-1 00:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
焊盘掉了。。求NF6100-430-N-A3点位图,看看是不是接地的。。。郁闷。。。
说明一下。。。就是取下芯片的时候下面掉点了。。。
发表于 2010-4-2 12:49:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说清楚点,,是要芯片的图吗?
发表于 2010-4-2 18:54:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是芯片啊,怎么焊盘掉了?
发表于 2010-4-10 23:42:53 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
應該是 PIN 腳 定義圖
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-4-16 09:19:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
晕,不知,,,
