查看: 3306|回复: 6
开机电路中Q1、Q2三级管虚焊及CPU参考电压?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-4 18:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
  有一艾威主板,有时开机自动加电,有时能正常通过PWR SW加电!
通过走线路,发现Q1、Q2两个三极管在COM跳线针附近。用走压一下,
就能正常的通过PWR SW加电,估计是虚焊,问题一:开机电路中三极
虚焊是否能导致开机自动加电?
  不是此主板,加电后CPU无参考电压,,,有时又有CPU的参考电压,
问题二:CPU参考电压是如何得来的?(通过什么电路得来的)
发表于 2007-10-4 18:37:47 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
正常情况下应该有1.2V的CPU参考电压,这个1.2V的参考电压是通过什么电路加
到CPU上的。。。。。
发表于 2007-10-4 18:53:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说实话,看的不是很明白!~~~
呵呵
发表于 2007-10-4 18:54:46 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
再补充一下,问题二的基准电压是我用478假负载测得的,假负载上标准为“基
准信号”。。。。这个“基准信号”跟“基标电压”是不是一会事?
发表于 2007-10-4 18:59:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IWILL主板?478?
服务器的板哦~
是不是双CPU的?
发表于 2007-10-4 19:33:20 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
通过走线路,发现Q1、Q2两个三极管在COM跳线针附近。用手压一下,
虚焊是否能导致开机自动加电?
  还是此主板,加电后CPU无基准信号,,,有时又有CPU基准信号,
问题二:CPU的基准信号是如何得来的?(通过什么电路得来的)。
  问题三:假负载上的“基准信号”是不是就是CPU的参考电压VREF?
回上面老大的话,不是双CPU主板,是单位479板子。。。
发表于 2007-10-4 20:07:55 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
又错了,是478的板子。。。。。
