查看: 1999|回复: 12
旭日150死机问题
发表于 2010-3-31 12:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台旭日150机器,能进操作系统,用了一个多小时就会死机,蓝屏。关掉机器冷一段时间又可以进去。拆开后发现只要一加电,ne57814芯片就发烫,换个全新的也是这样。难道北桥有问题了?
发表于 2010-3-31 12:40:51 | 只看该作者 �
量外围,,看看有没有什么不正常的,
发表于 2010-3-31 13:08:06 | 只看该作者 �
如果我是你 我就先收拾了3205再说
ne57814貌似功能和9173差不多 你可以使用9173修改电路替换掉看看!
发表于 2010-3-31 14:10:14 | 只看该作者 �
和我修的那个一样
你把ne57814的IC下面多加点锡 让他帖紧主板就好了
发表于 2010-3-31 15:26:02 | 只看该作者 �
先加焊下CPU供电芯片试试,有可能虚焊了,少电压发热正常
发表于 2010-3-31 20:27:56 | 只看该作者 �
如果不是3205虚了,就该是北桥坏了,容易频繁蓝屏
发表于 2010-3-31 20:55:46 | 只看该作者 �
3205虚了加焊
发表于 2010-3-31 22:03:47 | 只看该作者 �
这机器U的供电芯片是蛮好出问题的,我建议先加焊下在说哦
发表于 2010-3-31 22:22:07 | 只看该作者 �
就是昨天刚修了一台.加焊CPU控制芯片。再说其他的哦
发表于 2010-3-31 22:44:53 | 只看该作者 �
3205  补过焊,57814又换了片,还是那样,加电就烫手
发表于 2010-4-3 12:08:28 | 只看该作者 �
焊一下3205OK
发表于 2010-4-3 12:34:09 | 只看该作者 �
CPU供电芯片加焊是下   通病哦
发表于 2010-4-3 12:59:25 | 只看该作者 �
应该不是看一下是不是有轻微的短路啊
