查看: 1684|回复: 6
f5600键盘不能用
发表于 2010-3-30 12:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁
键盘 不能用,开机就要按F1,也有3.3V供电,换了键盘也不行,I/O,H8s/2410都换了也不壬,不知道是什么问题,请高手回答,,
发表于 2010-3-30 12:03:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁
是清华同方机子
发表于 2010-3-30 12:20:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果你确定外围的线路没事,就去刷下BOIS
发表于 2010-3-30 12:54:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
键盘接口清理一下试试,小细节也要注意到
发表于 2010-3-30 13:39:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
接口也可能虚焊,换的H8S是不是一模一样的主板上取下的,上次我也遇到过,换个H8S不行,找了个一模一样的主板换上去就行了,再不行就刷BISO,希望对你有帮助
发表于 2010-4-18 14:40:55 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁
呵呵,故障解决啦,把CPU座加焊一下就OK了
发表于 2010-4-18 15:56:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个绝对跟CPU座没关系。应该是别的件虚了。加焊CPU左的时候顺便也把虚的件。加好了。
