查看: 2400|回复: 5
电源电压低
发表于 2010-3-30 08:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电源各个电压都低,我拆开看了看,电容没友有鼓包的的,怎么办?
发表于 2010-3-30 08:59:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
更晕了,你刚才发的那个贴子说电源没有问题,怎么现在又说电源电压低,你能不能确定好了到底是不是电源问题再过来发贴啊
发表于 2010-3-30 10:07:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你是空载还是上机测得?着很总要。有的上机后会拉上来的。
发表于 2010-3-30 13:51:39 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
普遍偏低就查反馈和初级的电流检测功率电阻。
发表于 2010-3-31 09:02:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我是上机测的,空载也不行
发表于 2010-3-31 09:25:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
