查看: 1888|回复: 3
p4p800s-x 跑2A或者C0,或者有时行有时不行
发表于 2010-3-30 00:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
p4p800s-x 跑2A或者C0,或者有时行有时不行,已经 解开
            在所有供电正常的前提下,IO换过,不行,重做北桥不行。用带灯假负载测试数据地址线全部亮灯,很多人会都觉得,带灯假负载测试全部数据正常的话,都正常,但是这种板子往往不是这样的 ,
                                  最后大胆重做, 重做CPU座子,BGA封装 的,OK,
            希望对大家有用
发表于 2010-3-30 00:39:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是不是扩孔,CPU针脚细,假负载的粗,加焊以后高温让它收缩了
发表于 2010-3-30 07:27:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
V星的板子 BGA的CPU座子 多数都是这样
发表于 2010-4-23 09:28:28 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
故障不明显先加焊座桥
