查看: 1376|回复: 12
dv2000 怪故障
发表于 2010-3-29 19:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有太DV 2000主板  是965PM 北桥  用外置电源能开机显示正常  本机电池能开机 但没有显示  电池换了还是一样的 求大家给个意见
发表于 2010-3-30 08:06:07 | 只看该作者 �
我昨晚把单片机都换了还是不行 希望楼主能给我一个思路
发表于 2010-3-30 08:44:01 | 只看该作者 �
接外接显示器能显示器能显示不??
发表于 2010-3-30 08:51:09 | 只看该作者 �
看下外接显示器能显不?  在就是用手电筒照屏幕 看有图像不? 确定是高压没工作还是显卡的故障  在你确定是开机启动了的情况下  最好用测试卡测下跑到什么码了
发表于 2010-3-30 09:39:27 | 只看该作者 �
加焊下显卡试试
发表于 2010-3-30 12:31:45 | 只看该作者 �
开机电流跑到哪里了
发表于 2010-3-30 12:34:37 | 只看该作者 �
不会是显卡的问题吧,,,,质疑  显卡...    DV2 xxx 3 xxx 9xxx  惯性思维
发表于 2010-3-30 12:39:01 | 只看该作者 �
显卡试过了  关键是用电池开机不跑号  还有这种情况 用电池开机 不亮 这时不要关机 把外置电源接上就可以显示了
发表于 2010-3-30 12:52:19 | 只看该作者 �
电池估计坏了
发表于 2010-3-30 12:53:59 | 只看该作者 �
还没有遇到
发表于 2010-3-30 13:22:05 | 只看该作者 �
百分之九十是显卡挂了,这机的老毛病
发表于 2010-3-30 13:26:42 | 只看该作者 �
显卡问题 ,把显卡换掉
发表于 2010-4-9 13:32:24 | 只看该作者 �
没遇到过,如果是显卡问题的话那为什么用电源是正常的
