查看: 2364|回复: 5
神舟M360S本本进水维修
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-4 13:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我接到后一看是进水的.叫人家已经打开检查过了 没有修好 .主板上都发弥了.我一打听换快主板要1200.在加个键盘要500.这个机没有用了.人家不会搞的  他们讲这个机没有用了要报废.硬盘.内存.主板.多烧了.这也太晕了吧 .没办法修吧
我用酒精把发霉的地方洗.洗个3.5便在用电吹风.吹啊,搞啊  反正死马当活马医.搞了半天.小心一一把机装好了.一开机好了  我还不放心把机开了一天.让它发热烧吧.键盘也搞死了.唉老天不负有心人.全搞好了
交户使用...........................
发表于 2007-10-4 13:37:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我对电脑不全懂现在有个华硕的主板坏了.不知道怎么搞了  CPU不共电  .PWM.用RJ9245
发表于 2007-10-4 13:38:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看不懂。怎么进的水?
发表于 2007-10-4 14:41:23 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
看看有没有电解的地方,有的话,先把他们清干净吧.再看看电池没有电了.最后再看看没有芯片坏的地方.
发表于 2007-10-5 13:40:11 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
这样洗洗就好了,楼主运气不错。
发表于 2007-10-5 14:02:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
其实修机器也没有那么神秘,有些问题就是这样,清洁一下就OK了.最重要的是修好机器,不管用什么方法!
