查看: 4384|回复: 24
海尔W66开机按键盘就死机
发表于 2010-3-29 16:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔W66开机只要一按键盘就死机,不按键盘就可以进系统,在系统里键盘怎样按都可以,请问下这是什么原因?
发表于 2010-3-29 18:10:27 | 只看该作者 �
觉得还是换一个键盘试试看
发表于 2010-3-29 19:24:07 | 只看该作者 �
要用力按吗?是不是按到哪个BGA芯片了??
发表于 2010-3-29 19:40:23 | 只看该作者 �
估计是主板有芯片虚焊了,外接一个键盘看下。
发表于 2010-3-29 19:43:35 | 只看该作者 �
跑下线路 看键盘是到io的还是到南桥的? 直接换!!
发表于 2010-3-31 10:22:39 | 只看该作者 �
觉得键盘短路的可能大些
发表于 2010-3-31 10:30:52 | 只看该作者 �
先把键盘拆了 外接一个试试
发表于 2010-3-31 12:30:19 | 只看该作者 �
你先接一个外用USB键盘一试就知啦!
发表于 2010-4-15 21:40:47 | 只看该作者 �
是BIOS资料坏了,刷个BIOS就好了,如果是说话在线通知下哦
发表于 2010-4-15 21:58:20 | 只看该作者 �
我上次也遇到你这中问题,是显卡:GF-G07300-N-A3空焊引起的
发表于 2010-4-15 22:05:09 | 只看该作者 �
外接键盘试一下
发表于 2010-4-15 22:06:03 | 只看该作者 �
南桥的问题吧??
发表于 2010-4-25 11:59:39 | 只看该作者 �
14# waymam
南桥换
还是不行..
过了。。
发表于 2010-4-25 12:02:46 | 只看该作者 �
南桥换过....
超级I/O也换过////
北桥也加焊了....
接USB键盘也是一样死机....
发表于 2010-4-30 12:50:15 | 只看该作者 �
换个系统是是,是系统的问题吗?
发表于 2010-5-2 21:21:44 | 只看该作者 �
系统也换过了 16# 三好电脑维修
发表于 2010-5-2 22:56:51 | 只看该作者 �
那是怎么回事啊
发表于 2010-5-2 22:59:14 | 只看该作者 �
刷B IOS试下啊。应该是BIOS程序出售了吧
发表于 2010-5-9 22:44:55 | 只看该作者 �
有可能BIOS有问题,有遇到一台敲下键盘就掉电的,刷BIOS好了。
发表于 2010-5-10 22:50:26 | 只看该作者 �
那W66显卡是通病。可以先考虑显卡问题
