查看: 1387|回复: 0
ASUS进水机
发表于 2010-3-29 16:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一台ASUS  Z99N笔记本,进水。开机取板,处理腐蚀的地方,检测电感有无短路,查到电源接口短路,看到;接口处烧焦了,直接对地了,断开接口,用线接到保险管处,无短路了,接电,无待机电流,开机键有3.3V,按开机键无触发,看时序,接电后,有个3.3V到EC,再过后有个EC RST电压给EC,查EC 3.3V有了,ECRST也有了,现在EC就该出个VSUS ON信号出来,但现在EC就是无VSUS ON信号出来,就没的3.3VS的,看时序图EC发出VSUS ON只要EC有电压,有RST就能发出该信号,现在没得信号是不是EC坏了,现在无零件,各位大侠看看
