查看: 3781|回复: 36
HP P4SD主板被雷击
发表于 2010-3-29 12:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板被雷击后,电源击坏,换电源后,不能点亮,一般会把哪些击坏.
发表于 2010-3-29 12:24:27 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-29 12:30:40 | 只看该作者 �
当然是先看网卡及网卡附近的贴片元器件
发表于 2010-3-29 12:51:58 | 只看该作者 �
把网卡芯片取下试一下,不行估计南桥坏了。
发表于 2010-3-29 15:12:37 | 只看该作者 �
雷是通过电源打入的,现要只要一通上电,不开开关,CPU风扇就转.卡上读数d0,一通上电就是d0,我测CPU供电也基本正常.请高手指路.
发表于 2010-3-29 15:17:56 | 只看该作者 �
测试网卡,打雷电源网卡一起坏常有的事
发表于 2010-3-29 15:24:13 | 只看该作者 �
把网卡芯片焊下来,换个独立网卡装个相应的网卡驱动就可以了
发表于 2010-3-29 15:29:37 | 只看该作者 �
多谢各位老大,我用手摸了一下8100烧手.我去下试试.
发表于 2010-3-29 15:57:20 | 只看该作者 �
我以前遇到一个雷击后,开机后出现鼠标后,不显示桌面,重新安装系统还是如此,吹掉网卡芯片就ok
发表于 2010-3-29 16:24:29 | 只看该作者 �
我把网卡块吹了下来,还是点不亮。CPU风扇一开就转。无显示。请帮忙呀。
发表于 2010-3-29 17:39:15 | 只看该作者 �
那估计就是南桥挂了,首先开机就上电就是不正常的,
看看三端稳压器1117 或者1084汤不
发表于 2010-3-29 17:51:06 | 只看该作者 �
不过cpu 内存
发表于 2010-3-29 18:31:27 | 只看该作者 �
多谢帮忙.在板上没找到1117,不过和1117大小的管我都摸过,再也没有发烧的.包括芯片也不热,.只有北桥有点温升,这在正常工作的机中温度是充许的.
发表于 2010-3-29 18:34:32 | 只看该作者 �
一般都会把网卡那一部分弄坏
发表于 2010-3-29 18:38:14 | 只看该作者 �
最近我也遇到这问题 请高手指教
发表于 2010-3-29 19:00:30 | 只看该作者 �
最多的就是网卡芯片坏。可以用手摸一下网卡芯片看是否发烫,一般都发发烫的,拆除,开机再试,如果还不行,就是换南桥了。
发表于 2010-3-29 19:06:43 | 只看该作者 �
网卡,I/O,南桥
发表于 2010-3-29 19:10:46 | 只看该作者 �
测各供电的电压是否正常.
发表于 2010-3-29 21:45:01 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-29 22:46:53 | 只看该作者 �
换南桥    .
