查看: 5402|回复: 34
做显卡就好,用三天就坏,都返5次了
发表于 2010-3-28 21:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修个明基R23笔记本,一看就是显卡(集显)虚了,拿下来再焊上,OK了,玩了三天客户就拿回来了,老是花屏死机,再焊呗,又玩三天,后来就不敢给客户了,自己玩三天也是一样,又不行了,显卡坏了?于是订了2个新显卡,焊上终于OK了,给客户了,一周后,又回来了,故障依旧,而且直接不亮,电流到0.6A,高手们咋办啊?
发表于 2010-3-28 22:01:50 | 只看该作者 �
显卡散热没做好吧?顺便把风扇也改了
发表于 2010-3-28 22:05:38 | 只看该作者 �
这种情况一般是主板轻微变形了,焊盘处有高有低,做的过程中最好在芯片上面压一个小硬币,做完后,安装时核心和散热片接触面是否良好。否则温度高了很容易又虚焊。
发表于 2010-3-28 22:06:37 | 只看该作者 �
换个CPU看看吧,或者检查内存通道相关了
发表于 2010-3-28 22:55:23 | 只看该作者 �
可能变形啦,
发表于 2010-3-28 23:25:15 | 只看该作者 �
这个可能是内存引起来的
发表于 2010-3-28 23:50:44 | 只看该作者 �
会不会不是显卡的问题,一般换显卡只要温度不是很高怎么也可以用半年,是不是与显卡最近的 那个bga空焊,
你每次一加焊,就可显,说明这个点焊上了,但焊的不牢,
发表于 2010-3-29 09:01:15 | 只看该作者 �
看看是不是其他BGA虚焊了
发表于 2010-3-29 09:05:34 | 只看该作者 �
你顺便焊一下北桥看一下
发表于 2010-3-29 09:23:34 | 只看该作者 �
看是什么显卡芯片。有必要最好换个09版的。这款是AMD 的CPU吧。不行换个U 试试呢。
发表于 2010-3-29 09:26:58 | 只看该作者 �
确定是显卡的时候  换一个
发表于 2010-3-29 09:35:58 | 只看该作者 �
楼主,你插个USB键盘看下键盘灯亮不亮。如亮 即是北桥。如不亮就是其他部分问题,你可以逐一检查排除。
发表于 2010-3-29 10:04:18 | 只看该作者 �
还是BGA没做好吧?还有就是散热工作没做好吧
发表于 2010-3-29 10:26:42 | 只看该作者 �
要不你就换个人 从新做BGA 是不是你的GBA 技术不合格
发表于 2010-3-29 10:35:41 | 只看该作者 �
应该是变形了,先把散热做好再说吧。
发表于 2010-3-29 15:36:08 | 只看该作者 �
主板有问题了吧
发表于 2010-3-29 15:52:39 | 只看该作者 �
这是个集成显卡,原装就只有一片散热片,没有风扇连着的,这个桥是换了新的,内存可以排除,已经换了N个了,难道真的要换CPU,同行说可能板材有点问题,唉,我再努力想办法试试
发表于 2010-3-29 15:58:06 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题,重新做一下,建议客户不要运行大型游戏。
发表于 2010-3-29 16:49:19 | 只看该作者 �
做个无铅的试试?我之前做有铅的也经常返修,,现在改做无铅的了
发表于 2010-3-29 20:14:21 | 只看该作者 �
要是独立的显卡出这样的问题一般是现存不好的   集成 的  你可以测测数据线有没有问题啊
