查看: 2600|回复: 9
CLK_STOP信号问题
发表于 2010-3-28 21:41:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
HP NX6325 测试供电正常 全板无时钟 时钟IC供电 晶振都正常 时钟IC 上CLK-STOP 一直为低电平CLP—STOP  到Q40 C极 中间R302 上拉电 阻 Q40B极通过R3O3接VCC NB  Q40 为NPN 三极管 应为高电平导通 开机后VCC NB 为1。2V 能过电阻R303 测试为0。67V 测C 极为0V Q40 导通 是不是可以判断Q40 损坏?
发表于 2010-3-28 21:47:37 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
CLK-STOP是不是时钟芯片的开启信号啊?
发表于 2010-3-28 21:53:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
CLK_STOP是高电平有效吧?
发表于 2010-3-28 22:02:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哪位前辈帮忙分析下
发表于 2010-3-28 22:11:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
把图纸放出来帮你分析一下。
发表于 2010-3-28 22:19:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
HP NX6325 图纸                                                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
TAOS20-A02(MV)-20060509.pdf
1.11 MB, 下载次数: 90, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-28 22:55:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
所有电压到齐之后时钟应该就出来了,如果还没有总时钟,很可能芯片坏了。
发表于 2010-3-28 23:14:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
NPN管Vbe电压大约0.7V左右就可以导通,所以图上的CLK_STOP为0V是正常的,管子没问题。无时钟条件都满足的话还是换IC吧
发表于 2010-3-31 19:39:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从这个图看来,你换时钟可能就好了!
发表于 2010-3-31 19:58:09 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
看电路应该是低电平的
