查看: 1676|回复: 5
A14短路
发表于 2010-3-28 21:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PCI的A14脚对地短路,USB对地阻值正常,PCI的AD线对地阻值也正常,是哪的问题,南桥没挂吧
发表于 2010-3-28 23:43:22 | 只看该作者 �
南桥,网卡都有可能,先拆掉网卡再说。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
盱眙桂林 + 6 积极回答
发表于 2010-3-29 08:43:54 | 只看该作者 �
没集成网卡啊
发表于 2010-3-29 13:12:44 | 只看该作者 �
重点检查一下3.3VSB产生,主要是1117,1084等。
会员138182 该用户已被删除
5#
发表于 2010-3-29 13:24:17 | 只看该作者 �
我给你讲..你进行切线.你量一下 1117输出端是不是没有电压或低于2v,如果是这样的话你先把SB的供电切断.在量一下 是不有输出了。  那么就恭喜你了  桥挂了   .
发表于 2010-3-29 16:18:39 | 只看该作者 �
对于待机3V供电的元件都要怀疑,,
