查看: 3341|回复: 15
请教华硕主板cpu不共电
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-4 00:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我是新手没有维修经验。我这快主板华硕775针cpu不共电请高手帮忙
发表于 2007-10-4 00:10:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
请将PWM芯片型号放上来
大家帮你分析分析
发表于 2007-10-4 02:38:06 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
华硕775的 超难搞    我建议你先换PWM芯片  如果不行  那很有可能是 北桥
发表于 2007-10-4 10:53:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先检测主板有没1.5V的电压.然后再检测有没有VTT_CPU是1.2V,VTT_CPU会连接到775CPU座上面.通过CPU内部短接到VTT_OUT_R.这个电压会转到PWM芯片上面的EN讯号上.这时PWM芯片开始工作.PWM芯片还需要一个基本的PWMVCC电压是12V.基本思路是这样的.具体分析要看你什么主板和什么PWM芯片.
发表于 2007-10-4 11:11:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样的问题不说清楚只有那板过来给这些高手帮你修咯
发表于 2007-10-4 11:14:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看来楼主得先学学如何提问题,你可见的东西难道别人也能看见???
发表于 2007-10-4 12:50:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
PWM芯片.是RJ9245
是865的板
发表于 2007-10-4 17:18:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是RT
没有找到PDF
发表于 2007-10-4 17:23:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
   775的主板主供电电路是比较少坏的,多数都是CPU.接触不良.等其他问题引起的........
发表于 2007-10-4 17:36:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先检查VID信号组合
就是1、2、3、4、5脚的电压是多少
发表于 2007-10-4 21:37:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
华硕3年保的。
楼主的板如果3年内的话就送修吧。
顺便请看下“夜雨十三天”的签名
发表于 2007-10-6 13:18:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
机是TCL的.我是江苏的不知道那里有保修点/??
我要买修理的工具.那里能买到!!!??
发表于 2007-10-6 13:37:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主这里说的PWM芯片是电源IC啊。
网上资料解释的PWM芯片很复杂
“电脑主板CPU供电是靠DC-DC变换电路产生的,这个变换电路的核心就是一个PWM控制芯片,PWM是脉冲宽度调制的英文缩写,使用脉冲宽度来控制开关管的导通时间完成稳压功能。”
哪位老师用通俗的语言解释一下
发表于 2007-11-3 06:20:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我有个朋友是 华硕 维修站的    我觉得  先打 电感的 对地阻值 是否正常 (排除CPU供电MOS管的问题 )          可以直接换IC了
发表于 2007-11-3 07:50:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
RJ9245
有没有看错,是不是RT9245,仔细再看一下了
发表于 2007-11-5 15:04:46 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
CPU虚的可能最大了. 看看有没有弯针的 用假负载测试以下
