查看: 1900|回复: 8
[显卡维修]
欢悦勇士7300GT显卡花屏?
发表于 2010-3-28 10:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用MATS7检测,A区A08  A08   A08    A08   A08    A09   A09  A09   A09   A10   A10   A10   A10连续4个报错,加焊GPU后就不显示了,测GPU核心电压是1。38V  ,显存供电是1。89V,中间晶片上有一点点的崩边,原来还能显示中是花屏,是不是把核心加焊坏了?
发表于 2010-3-28 10:07:34 | 只看该作者 �
把GPU拆下来吧
发表于 2010-3-28 10:08:06 | 只看该作者 �
这种故障应该在先查线路,然后再确实哪里问题
发表于 2010-3-28 10:13:38 | 只看该作者 �
回超版,把散热片取下来,能亮不花屏,以为是散热片和GPU接处会短路,把GPU上加了垫层还是不亮,超版是说把GPU取下来重做吗?
发表于 2010-3-28 10:35:41 | 只看该作者 �
现在显卡是什么故障?说清楚些,不要问一句说一句
发表于 2010-3-28 10:38:26 | 只看该作者 �
现在的情况就是说,不装散热片就亮,装就不亮是吧?
我遇到过,我都无法解决,不过在散热片和核心之间加一块稍厚点的胶布就可以了
发表于 2010-3-28 12:44:36 | 只看该作者 �
7300GT核心很容易坏的,尤其加焊解决不了反而导致核心损坏
发表于 2010-3-29 14:50:33 | 只看该作者 �
GPU 核心 被搞坏了,这个情况以前有遇到过一次,一般换一个GPU 可以了,再查看PCB 有没有损坏
发表于 2010-3-29 18:21:38 | 只看该作者 �
GPU 核心坏的可能性很大
