查看: 3545|回复: 18
内存插反.3.3V供电铜皮烧断
发表于 2010-3-28 00:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天客户拿来一块945的杂牌板子,他说是插反内存烧的。我检查板后发现内存3.3v的供电线路烧断了。我接回线路上U测试,不跑码,CPU无供电,重启灯常亮,内存电压正常。哎。是不是桥挂了。
CPU供电IC是RT8802A,经检查.RT8802的12脚DVD无电压,这正常吗??12脚DVD与哪里相连的?有什么作用的??请各位帮忙分析下!
注意:此板已经修复,更换DVD连接12V的982电阻后正常。
发表于 2010-3-28 01:58:23 | 只看该作者 �
CPU没供电怎么就想到桥了呢?没供电就查供电嘛
发表于 2010-3-28 09:07:40 | 只看该作者 �
楼上说的对啊,查查CPU供电,还有北桥供电。一般CPU供电和北桥供电是有联系的
发表于 2010-3-28 09:11:48 | 只看该作者 �
内存的供电和CPU供电也是相连的,提供给CPUVTT电压。
发表于 2010-3-28 12:13:17 | 只看该作者 �
内存电压正常啊!!要换CPU供电IC吗??
发表于 2010-3-28 12:16:59 | 只看该作者 �
可以试试看换CPU供电IC
发表于 2010-3-28 12:53:32 | 只看该作者 �
CPU供电IC换过了。情况还是一样!!难到真的是北桥挂了。。
发表于 2010-3-28 14:36:47 | 只看该作者 �
我想这CPU供电可能没问题,可能是内存供电出问题导致的CPU没电压,你还是好好的查一下内存供电这一部分吧
发表于 2010-3-28 17:14:05 | 只看该作者 �
8# 晴空流星
内蹲供电1.8v正常,也有0.8v的上拉电压!大家给个维修思路!
发表于 2010-3-28 20:19:31 | 只看该作者 �
再次求助!!!
发表于 2010-3-28 23:14:23 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-28 23:16:25 | 只看该作者 �
11# fxlon
10脚有5V电压!!
发表于 2010-3-28 23:32:22 | 只看该作者 �
你被短线 接上就会好啦
发表于 2010-3-29 17:39:05 | 只看该作者 �
15# yangbo
烧坏的内存槽我拆了。
发表于 2010-3-29 17:49:27 | 只看该作者 �
一般DVD是12V经过2个电阻分压来的,1.几V的电压,没DVD 芯片是不会工作的
发表于 2010-3-29 21:47:37 | 只看该作者 �
DVD电压不会受其它电路影响而为0的吧??
发表于 2010-3-29 22:16:26 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 78096&highlight=945上面有DVD,一般的公版的板子都大同小意的
发表于 2010-3-29 22:53:54 | 只看该作者 �
谢谢以上各位的回复,真的是DVD连接12V的982电阻烧了。换上103后此板修复。
发表于 2010-3-29 22:58:17 | 只看该作者 �
DVD脚是开启信号。也就是EN电源管理芯片的工作条件;1供电  2 VID0~VID4(可能还多些)3 EN信号(有些板DVD就是EN脚)
