查看: 2131|回复: 17
好久装不上系统,在线等
发表于 2010-3-27 21:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台机子,945的主板,150G串口硬盘,能正常GHOST,但重启后就是提示"安装失败",换了三个版本的还是不行.后来看看硬盘上只有几个游戏,索性重新分区了,然后又GHOST了一下,重启后还是提示"安装失败",然又改了IDE为兼容模式,PE下都能看到分区,但GHOST后还是不能安装,没有蓝屏,就是提示"安装失败",搞了三四个小时了,到现在还没搞好,请高手指点一下
发表于 2010-3-27 21:04:55 | 只看该作者 �
换一根内存试试看
发表于 2010-3-27 21:05:56 | 只看该作者 �
换过了,也不行
发表于 2010-3-27 21:18:28 | 只看该作者 �
内存供电正常吗
发表于 2010-3-27 21:22:12 | 只看该作者 �
在检查一下硬盘看有没有问题要不换个硬盘试试看
发表于 2010-3-27 21:29:28 | 只看该作者 �
光驱有问题也会这样的,我那次是用U盘装的,光驱还插上的,就是装系统扶败,但我除了光驱就装上了。
发表于 2010-3-27 21:32:53 | 只看该作者 �
硬盘有问题吧,t先把数据线换了试试
发表于 2010-3-27 21:53:04 | 只看该作者 �
是的光驱也会影响进系统的最好的办法就是用代换法和最小化法试试
发表于 2010-3-27 22:04:36 | 只看该作者 �
用安装盘后装是装上了,可是网卡,显卡,声卡全集成全无驱动,哎这台电脑拿来时说是去年三月份3500块买的,冠铭945主板,160G硬盘,1G KST DDR2,华硕DVDROM,19的方屏液晶(说是配电脑的说是方屏的好,宽屏要变型的),害死我了
发表于 2010-3-27 22:18:12 | 只看该作者 �
LZ查一下给硬盘的供电电压是否正常,建议你换个大一些功率的电源试试
发表于 2010-3-27 22:20:00 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-27 22:25:51 | 只看该作者 �
如果怀疑是光驱的问题的话,可以进PE把光盘里的GHO文件拷到硬盘上面,再从DOS下面重新GHOST一下就知道光驱读盘有没有问题了
发表于 2010-3-27 22:35:29 | 只看该作者 �
搞定了 究竟是什么问题导致的?
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-3-28 00:26:15 | 只看该作者 �
是不是DELL的电脑,DELL的我遇见过,换了5个都过不去,只有专用盘才能过去,不过有解决方案,
发表于 2010-3-28 09:57:03 | 只看该作者 �
像这种情况,重新分区。用系统盘重新安装。检查一下坏道。
发表于 2010-3-28 09:58:16 | 只看该作者 �
不要过于依赖GHOSt系统。
发表于 2010-3-28 22:23:08 | 只看该作者 �
用安装盘装好的
发表于 2010-3-28 22:37:47 | 只看该作者 �
SATA驱动的问题,用最新的Ghost版就可以了
