- 积分
- 1122
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-21
- 精华
8#
发表于 2010-3-27 20:31:36
只看该作者
来自: 四川达州 来自 四川达州
在二次电源处接假负载没有多大的意义的,因为这时行电路不工作,二电源的稳压失去了反馈,输出电压会很高的,由于你用的是60W的灯泡,电压升高后,电流就增大,导致电源过流保护,保护后灯泡息灭,灯泡息灭后电源负载减轻,电压又再次升起来,于是灯泡再次点亮,因此你看到灯泡一亮一灭的。如果遇上有的保护电路有自锁功能的话,保护后会一直锁住保护,电源就不再向负载输出电压,以免造成故障扩大,这样的话,我们就看不到灯泡的一亮一灭的现象了。 |
