查看: 2094|回复: 5
[内存维修]
R .S .T内存坏的显存定位 几点疑问,请版主解答
发表于 2010-3-26 22:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
1,RST  检测内存的 时候为什么 有的1-64M     有的是1-128M  比如说:
我用一根64M 的内存带一根512  的检测结果是这样的;
                 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF
1-128M
128-256M                 5        F
256-384M                 5                                             ****                                          F
384-512M                 5
512-640M
1》这里是第几片出错呢,并且,我这两个内存一个单面,一个双面,64母带是单面的,检测的512 是双面。  这里怎么样查坏的内存,RST 在检测的时候也检测了 64M的母条,母条有8片显存?
2》 看到木风发的一个摸摸看内存,我想是第二片出问题了吧,我又不懂的是如果这样数这里一共8片而已,而检测的,加母条有十几个显存颗粒呢?
3 》            128-256M
                  256-384M  这个起到什么作用呢?
发表于 2010-3-27 14:20:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你的举例有错误,你用64M内存带512M那你的内存总容量是576。。而你举例上居然有640M
内存不知道上你写错了还是什么,。1----128 。128---256的容量指示,是表示内存的正反面,最上面一排 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF代表内存的颗粒位置,就你写的图我觉得是有错,现在按照你的图上看。。正面第一颗坏,正面第5颗。正面第8颗,和反面第1颗。反面第1颗应该是受正面第一颗影响,先不管。把。正面的先修好。再去测试反面的
发表于 2010-3-27 17:03:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
版主来啊,帮忙解答。。。。。。。。。
发表于 2010-3-27 20:59:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
2# 趁买内
听了你的话,好像明白了许多,谢谢
发表于 2010-3-27 21:40:10 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
请问朋友:我的案例是64M 母条+512M 的检测条
1,R.S.T 在检测的时候检测64 M 的母条吗?r如果在1-128M 第七位出错,那应该是母条的第七位,还是512  的第七位?
2,1-128M  中的某位出错 和  256-384 中某位出错 都是指相同的片位吗?
比方说 上个案例 在1-128M第七位出错 ,判断是第七片有问题。如果我在换个512 的内存检测,这次是 在256-384 的第七位出错了,那也判断是这个内存的第七片问题吗?  这个容量和正反面有关系吗?
发表于 2010-3-29 08:38:50 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
建议母条采128M的,便于精确查找颗粒所在的BANK。至于坏颗粒定位,与很多和条件相关,在这里不予解答。
