设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
Y450进水
返回列表
查看:
2125
回复:
11
Y450进水
会员139470
会员139470
当前离线
积分
114
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-15
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-3-26 20:07:26
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
Y450之前进了点水,但都是可以用的,现在不知道怎么搞的,一插上电源风扇就一直转,上面那一排指示灯都是亮的,按开机键还是一切正常,关机的时候,上面那排指示灯一样是亮着,要拔掉电源才可以灭掉,这是哪里短路了吗,该怎么查
掉电
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
Y7000 2019 PG0_NM-C371进系统掉电
修一台联想V330-14 LA-F481P 电池不充电不供电
索泰GTX 970-4GD5 霹雳版 HC显卡PCIE X16 3.0运行在PCIE X4 3.0维修
天选DA0NJHMBAH0功耗异常
关于r9000p arx8 版号NM-F251刷写MP2845B奇怪问题
R9000X 2021 BM5070冷机不开机
航嘉冷静王 HK450-52FP 故障维修记
慧荣SM2259XT配英特尔B27颗粒,开卡跑圈全绿,但一跑AS SSD跑分就掉速卡死!
得一微YS9082HP量产成功,但一拔电容量直接回弹成默认值,Force Capacity无效
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员198833
会员198833
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-2
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-3-26 20:17:53
只看该作者
应该是有短路的地方,建议你先找个图纸看下
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员71724
会员71724
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-7
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-3-26 20:27:39
只看该作者
发给我交换吧~~六百...需要就短消息跟我说
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201723
会员201723
当前离线
积分
101
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-23
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-3-26 20:29:31
只看该作者
能正常开关机的话 估计没有短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201789
会员201789
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-3-26 20:32:39
只看该作者
什么地方进的水啊
KBC管理芯片这个范围。查
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19728
会员19728
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-4
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-3-26 21:11:58
只看该作者
进水的机器要先切断一切电源。拆开机器清除水渍和腐蚀的地方。用电吹风烘干。这样处理后才可以试机。楼主有些心急。这样本不坏的机器也搞坏了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201792
会员201792
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-24
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-3-26 22:24:14
只看该作者
查一下kbc还有小板电路,把小板拆掉再测量接口电压看是不是插上电就出来了,如果是那就是主板kbc那一块的问题,如果不是那就是小板上出问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56613
会员56613
当前离线
积分
98
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-3-26 22:30:22
只看该作者
清理,烘干是非常必要的工作,留有水渍只怕是安全隐患,日后可能伤得很重。或许清理之后一切怪现象都不再犯了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员85775
会员85775
当前离线
积分
287
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-15
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-3-26 22:39:59
只看该作者
进水的 机器还是有后患的,检查烘干应该更仔细些
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员159630
会员159630
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-13
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-3-26 22:43:45
只看该作者
如果关不了要的话是不是与南桥有关?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195138
会员195138
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-19
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-3-27 00:48:05
只看该作者
可能有某条线短路导致的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44166
会员44166
当前离线
积分
119
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-3
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-3-27 11:18:46
只看该作者
指示灯是有EC管理, 拆开看下是不是有氧化的
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
液晶电视维修
≡站务|申诉≡
维修员招聘求职
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
