查看: 2355|回复: 5
华硕A6二次不开机维修一列
发表于 2010-3-26 16:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台华硕A6笔记本,客户反映每次开机前必须断开电源,拔掉电池才能开机。开机后使用正常。此机待机3V 5V必须按下电源开关后才有,不开机时按下开关键无3V 5V产生,但可以产生1.8V。看来问题应该在3V 5V生成电路。查此待机电源芯片为TPS51020,这个芯片比较容易坏直接代换之故障排除。
发表于 2010-3-26 16:47:36 | 只看该作者 �
华硕上的PS51020很多都会出现这种现象
发表于 2010-3-26 17:38:01 | 只看该作者 �
我的也有类似情况,直接换就可以了吗?
发表于 2010-3-26 19:56:04 | 只看该作者 �
楼主主要是靠经验得来的运气
发表于 2010-3-27 15:41:43 | 只看该作者 �
这个芯片坏的多,以后遇到得多注意点了
发表于 2010-3-29 20:05:03 | 只看该作者 �
呵呵 我还遇到 给TPS51020  控制信号的前一个0欧电阻坏了的
