查看: 1608|回复: 8
死活没声音
发表于 2010-3-25 21:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我修一主板,故障为没声音。我先装了驱动。又查了跳线帽,还没声音,我将声卡芯片换掉还没声音,请问咋回事????????
发表于 2010-3-25 22:22:24 | 只看该作者 �
安装个独立声卡试试。
发表于 2010-3-25 22:25:29 | 只看该作者 �
确定BIOS声卡没禁用那就换个接口试试,实在不行用外接声卡
发表于 2010-3-25 22:44:59 | 只看该作者 �
一是你换的那个声卡芯片可能是坏的  当然几率也许很小
还有就是声卡的工作电压不够 或者工作前提不够
发表于 2010-3-25 23:14:11 | 只看该作者 �
慢慢来,楼主花的时间恐怕够多的,我现在学比LZ还差,哎
发表于 2010-3-25 23:15:28 | 只看该作者 �
把声卡拆了,加个PCI声卡,试试
发表于 2010-3-25 23:56:19 | 只看该作者 �
声卡坏了,修没多大价值,正常情况下都是加张PCI声卡,声卡部分的话如果换了芯片都没有好,就比较难弄,
芯片的供电电压注意量一下,还是有时钟什么的,芯片附近的电容要注意看,特别是贴片电容,再看看接口有没有坏啦,还有也有南桥造成的
发表于 2010-3-29 18:44:20 | 只看该作者 �
就是不想装独立声卡,才求助各位,那声卡IC都换了好几个,不可能都不能用,希望各位高人能够指点,COMS还专门看了一下,都开着呢
发表于 2010-3-29 18:59:08 | 只看该作者 �
直接插上PCI声卡...没必要换声卡芯片 在说还不一定是那里的问题...
加时钟脉冲 用示波器看看...
