查看: 2436|回复: 6
[笔记本]
联想旭日420M装硬盘不能启动维修一列
发表于 2010-3-25 18:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日420M装硬盘不能启动,拆了硬盘就可以启动了   (感谢无边的大力支持)
分析应该是电源带负载差,查硬盘的供电为5V-S0,看图
因为不接硬盘能开机,所以先检查5V-S0产生电路,上图
这个电路很简单,就一只4422的MOS管,位号是U37,将U37更换后故障排除
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
月饼 + 12 鼓励发
兄弟电脑电器 + 2 有心了
发表于 2010-3-26 19:11:35 | 只看该作者 �
晕这个案例也太简单了吧
发表于 2010-3-26 19:24:21 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-26 21:50:11 | 只看该作者 �
看似简单,修起来可能想不到的!
发表于 2010-3-27 15:55:47 | 只看该作者 �
能修复就行,不管简单还是难,拿出来分享就好
发表于 2010-3-29 15:15:26 | 只看该作者 �
简单,但能分享成功的喜悦
发表于 2012-10-22 22:05:36 | 只看该作者 �
修好了就行了啊
