查看: 2056|回复: 2
有没有人修过华硕w3000不开机的??
发表于 2010-3-25 16:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有人修过华硕w3000不开机的??    板号是W3V/A   波型过CUP 到   内存好像是过了的  电流1.20  就掉到0.95了  不显
             板子是集显的   换了南桥  北桥  也是一样  BOIS  刷的了华硕管网的  W3A0702A    哪位哥子修过这个问题的给个思路
发表于 2010-3-25 16:31:57 | 只看该作者 �
内存槽旁边的电阻量过没有  还有救是 BGA 芯片旁边的 管的电压多少?正常不?
发表于 2010-3-25 16:56:13 | 只看该作者 �
时钟的电阻就OK的   BGA电压1.8   1。05  内存的 0.9 都有  这是2带内存
