查看: 6076|回复: 21
精英主板档内存的维修
发表于 2010-3-25 15:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英主板型号好像是KM 400—M跑C100档内存
测内存供电7#电压为2.02V正常应为2.5V明显的不对
再测1#参考电压也只有1V,因为参考电压是经过其它元件从内存主供电转换得来,主电压低了参考电压也变低。
断电查主供电的来源,经过努力终于找到了一个场管的D极
找到源头不细心看还不知到,场管已经明显的烧出了一条烈痕
已经有明显的不良问题大多数在这里不管先换了吧,换后测一下旁边的元件没有烧坏的,上电测场管D极电压2.53V正常了,跑码也跑过去有显示了
第一次做实例不是好会,望大家多多指点。
参与人数 11下载分 +70 收起 理由
龙潭电脑服务 + 5 明了
好来不 + 2 谢谢分享
叶落随风 + 5
保定新宇维修 + 2
月饼 + 20 发好贴干嘛不叫我。
夏天-冬天 + 6 鼓励~~~
肉金 + 2 辛苦了
迷糊维修 + 3 很好
广德星 + 10
只为钱狂 + 5 不错
本文由 会员126479 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-3-26 09:35:27 | 只看该作者 �
内存供电一般分3种:1 比较器控制场管,2 TL431控制场管,3 电源IC控制场管
发表于 2010-3-25 16:19:22 | 只看该作者 �
不错,要是用内存打阻卡来测电压会更方便点
发表于 2010-3-25 16:44:35 | 只看该作者 �
其实你记清楚了测试点比用打值卡还快
发表于 2010-3-25 19:17:03 | 只看该作者 �
广德星君都顶你了,我也得顶!另外问一下楼主第一个图片电源上面用防震包装包裹的很严实的是什么?硬盘?
发表于 2010-3-25 22:14:21 | 只看该作者 �
看来,还是和看病一样,望闻问切,修理前先看一下元件有无损坏,先修好那些能看得见的,就省下好多事了
发表于 2010-3-25 23:49:38 | 只看该作者 �
以后会有好多这种贴发上来的,电源上面用防震包装包裹的很严实的就是硬盘。
发表于 2010-3-26 09:37:00 | 只看该作者 �
可以根据这3种情况具体查
发表于 2010-3-26 09:48:02 | 只看该作者 �
顶一下 硬盘散热不好吧?
发表于 2010-3-26 12:34:59 | 只看该作者 �
楼主的表我也有一个,黑,精英这种板的内存供电部分的场管坏的还是比较多的,我也有一块类似情况的
发表于 2010-3-26 12:39:14 | 只看该作者 �
修之前细心的看一下板子或者可以看出问题来
发表于 2010-3-26 16:56:09 | 只看该作者 �
支持,内存供电或者上拉问题挡内存很常见,还以为是时钟或者管理总线,或者北桥的问题
发表于 2010-3-30 14:09:58 | 只看该作者 �
这个不错,以前多发点图文并列的文章,很好。下次想看些CPU供电这块和开机电路的维修。班主
发表于 2010-3-31 00:36:15 | 只看该作者 �
其实只要量内存的上拉电压和清楚知道哪个是内存的供电管就行了,不用去量供电脚那么麻烦的。。
发表于 2010-3-31 14:16:48 | 只看该作者 �
好实例啊 打值卡有时是不好用啊 特别我以前买的 好像还有标的不对的
发表于 2010-4-22 15:16:57 | 只看该作者 �
精英板内存供电管坏的比较多
发表于 2010-4-22 15:42:23 | 只看该作者 �
还是先观察一下比较好
不建议一上来就加电,可能导致在次烧毁
发表于 2010-4-22 15:52:01 | 只看该作者 �
如果能观察出来就不要那么麻烦了,望闻问切,望在先。
发表于 2010-4-22 16:56:26 | 只看该作者 �
楼主修之前没细心看啊,呵,修之前细心的看一下板子就可以看出问题来,
发表于 2014-12-2 09:26:12 | 只看该作者 �
这种情况一般是场馆 不良造成本身S级输出电压偏低引起的,这里的2.5V电压应该是3.3V经过场管转换过来的。
