查看: 3130|回复: 26
帮忙看看这两个南桥更换的问题
发表于 2010-3-25 11:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来的南桥右边的那个烧坏了,后来从网上订了一片新的,BGA上去后,各路阻值都正常,开机后电流跑到1.2几后没有图像显示,测各电路电压复位都OK,高压板也没有亮起,因为是集成显卡,北桥加焊,无果,后来看看两个南桥型号一样,但好像下面的描述不一样,不知道这两个是不是可以代换!
发表于 2010-3-25 11:30:13 | 只看该作者 �
ALI的芯片没怎么换过!
不过可以肯定第二行是不影响的!
第三行不清楚了,不知道会不会表述一下具体的模块类.
发表于 2010-3-25 11:30:49 | 只看该作者 �
南桥型号是一样,可以直接代换,应该是南桥没做好。
发表于 2010-3-25 11:32:43 | 只看该作者 �
摘掉重新做  第二行不用管
发表于 2010-3-25 11:56:42 | 只看该作者 �
可以互换的.
发表于 2010-3-25 13:32:28 | 只看该作者 �
ATI 450的芯片到是要注意,第二行不一样就不一样
发表于 2010-3-25 15:15:23 | 只看该作者 �
应该没有问题吧  杨智   被nv收购了
发表于 2010-3-25 18:24:01 | 只看该作者 �
可以代换,是你自身的问题,没有焊好,或者焊坏了.
发表于 2010-3-25 18:29:08 | 只看该作者 �
只要第一行一样就可以的,第二第三行不用管
发表于 2010-3-25 19:17:25 | 只看该作者 �
完全可以换。
发表于 2010-3-25 21:52:29 | 只看该作者 �
可以代换的
发表于 2010-3-25 22:05:34 | 只看该作者 �
可以直接代换,应该是南桥没做好。
发表于 2010-3-25 22:13:02 | 只看该作者 �
这个是可以代换的,如果焊的没问题,那就是还有其他故障存在的可能
发表于 2010-3-26 12:13:32 | 只看该作者 �
底下是生产批号,没有关系的
发表于 2010-3-26 14:11:47 | 只看该作者 �
可以确切的说  能换
发表于 2010-3-26 14:12:06 | 只看该作者 �
上面那个一样型号的应该就是可以的 最起码 供电是一样的 烧板子  是不会的了
对不 只有自己试试才知道的
发表于 2010-3-26 15:03:25 | 只看该作者 �
一般看第一排的型号一样就可以互换,其它的不用管。那些后缀数字可能是生产批号,不可能找到一模一样的。
发表于 2010-3-26 15:05:02 | 只看该作者 �
可以换的,应该没问题
发表于 2010-3-26 15:51:07 | 只看该作者 �
可以代换的,是不是没有做好呢
发表于 2010-3-26 20:59:31 | 只看该作者 �
可以的哈,只要第一行一样应该就行吧
