查看: 2141|回复: 6
HP V2000短路
发表于 2010-3-25 11:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接了台HP V2000的机子,接电源短路,拆开后发现4800芯片烧成焦的了,换个后还是一样,只要一插电源就短,后来发现4425芯片烧穿,但换个新的还是不行,把4425的第四脚控制脚翘起就不短路,第四脚对地也不短路,没图,后来就不知道怎么查了。望有图的大虾传个图上来。。不胜感激
发表于 2010-3-25 11:12:53 | 只看该作者 �
有没有高手帮忙啊,给个图或给个建议吧 。。。在线等  拜托了
发表于 2010-3-25 11:21:02 | 只看该作者 �
HP V2000的是INTEL的CPU DBM南桥  集成显卡 82855GM
发表于 2010-3-25 12:20:16 | 只看该作者 �
把电压调小。慢慢烧。应该有电容短路了。把电容短的找出来就好了。
发表于 2010-3-25 14:02:14 | 只看该作者 �
还是有短路的地方  仔细查
发表于 2010-3-25 14:45:38 | 只看该作者 �
晕死,这么简单都修不了
发表于 2010-3-25 14:51:13 | 只看该作者 �
这个要是有图纸就好了,看看和这个脚连接的部分有没有短路的。
